Lavatrice Whirpool Awo/d 6108/1 molla oblò
Inserito: (modificato)
Buona sera, alla fine dell'ultimo lavaggio, rimuovendo la biancheria lavata, mi sono ritrovato un filo di ferro circolare con una molla parzialmente fuori sede nella zona oblò. Qualche anima pia mi spiega dove va riposizionata tale mole ed indicarmi la procedura per farlo?
grazie.
Modificato: da Massimo Casali
Dovrebbe essere fuoriuscita dalla sede  anteriore del soffietto oblò . .
 Guarda sulla circonferenza  ha una scanalatura   , la devi mettere in quel canale  .
Metti la molla   sul lato  alto della cerniera dell'oblò   , nel canaletto della guarnizione , continuando  a inserire  l'anello in ferro nella sede   per tutta la circonferenza ,nell'ultimo tratto   allunghi la molla e recuperi  l'anello mancante  .
11 ore fa, Massimo Casali scrisse:
Buona sera, alla fine dell'ultimo lavaggio rimuovendo la biancheria lavata mi sono ritrovato un filo di ferro circolare con una molla parzialmente fuori sede! Qualche anima pia mi spiega dove va riposizionata tale mole ed indicarmi la procedura per farlo?
grazie.
Grazie, per l'aiuto, riposizionata, speriamo torni a lavorare come prima!
gentilissimo!
