Lavatrice Bosch EcoLogixx 8 - oblò bloccato
DNilo
Buonasera a tutti,
come da oggetto l'oblò della mia lavatrice (Bosch EcoLogixx 8 - modello WAS24723IT/01) non si apre più a seguito dell'ultimo lavaggio.
Queste sono le mie considerazioni:
- sembra un problema meccanico della maniglia/serratura perchè il ciclo si è concluso correttamente senza acqua residua nel cestello
- si sente il classico scatto al termine del lavaggio che dà il comando di apertura alla serratura
- ho fatto una prova scollegando dalla rete elettrica e riprovando
- ho fatto la prova tirando la linguetta di plastica rossa vicino al filtro di scarico che nelle istruzioni della lavatrice dovrebbe servire per sbloccare l'oblò. Come risultato mi è staccata la linguetta 😠 ma non si è sbloccato nulla...
Vorrei capire come aprire l'oblò senza spaccare la maniglia. C'è ancora il bucato dentro dell'ultimo lavaggio...
Cosa mi consigliate di fare per accedere alla zona della serratura? Aprire il pannello frontale o superiore?
Grazie :worthy:
DNilo
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao,
non sono un tecnico ma, considerando che dentro non c’è acqua, credo sia o un
problema alla maniglia o un guasto della scheda che per qualche motivo non ha
riconosciuto la fine del ciclo...
a parte forzare a mano l’apertura... forse ci vuole un tecnico.
Hai provato a farla ripartire e vedere come si comporta alla conclusione?
Modificato: da payolas
Link al commento
Su questa maniglia  maggiormente si rompe  l'appendice che fa leva sul nasello per  liberarlo dalla serratura interna .
 Cerca di capire se effettivamente è successo questo  , spostando la maniglia   NON con  forza  , ma  con  due dita in   avanti e indietro    ,  se si sposta  facilmente , si sarà  rotta  questa parte della maniglia   e  non ti resta che  cercare di forzarla , ma dall'esterno  perchè dall'interno non hai lo spazio necessario per agire  .
Comunque inizia a vedere  questa cosa  .
Link al commento
18 ore fa, DNilo scrisse:
A mia madre è successa l'identica situazione questa settimana con una hotpoint.
Le ho aperto il ripiano sopra e da li, con un cacciavite, ho mosso il gancio riuscendo così ad aprire l'oblò.
Come dice Stefano, abbiamo poi riscontrato che una parte della plasticaccia con cui era fatta la maniglia, si era rotta.
Fortuna vuole che con una vite, siamo riusciti a rimettere in posizione il pezzo di plastica e risolvere (per ora) il problema.
Link al commento
3 ore fa, corpon scrisse:
Grazie. Sto provando a seguire il tuo consiglio e ho aperto la lavatrice dall'alto. Vedo un pezzo di plastica (una specie di aletta) muoversi. Però non capisco che movimento fare per sbloccare.
Tu cosa hai fatto di preciso? Ti ricordi?
DNilo
Link al commento
14 ore fa, payolas scrisse:
Sì, il ciclo lo fa completo. Avevo fatto un ciclo con solo risciacquo e finisce senza problema. Al termine si sente il comando di sblocco inviato dalla scheda all'elettroserratura. Non capisco se il problema è il bloccoporta oppure la maniglia.
13 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
La maniglia si muove di qualche grado, non mi sembra arrivi fino a fine corsa. Direi che non si sposta facilmente.
Grazie a tutti per il supporto dato finora.
Link al commento
14 ore fa, DNilo scrisse:
Dalla foto non capisco molto, ad ogni modo, dall'altro avevo visto il blocchetto chiusura di plastica che aveva in mezzo una leggera sporgenza di metallo.
Deducendo che fosse il gancio, ho provato con un cacciavite a muoverlo, per vedere se si sbloccava fin che appunto si è aperto lo sportello. In effetti li tutto funzionava bene, era solo la maniglia ad essere rotta. Prova magari ad infilare il telefonino li sotto e fare un video o delle foto per poi capire come è messo il tuo gancio e se si riesce a muoverlo entrando da li sopra....Sperando che sia un problema di maniglia rotta e non di blocchetto di sicurezza.
Link al commento
31 minuti fa, corpon scrisse:
Purtroppo ieri sera ho provato a inserire un cacciavite ma come diceva Stefano c'è poco spazio e riesco a toccare a malapena con una mano la scatolina in plastica.
Vorrei forzare a questo punto la maniglia ma non saprei se poi basta comprare come ricambio la maniglia o anche il nasello (da quello che vedo in giro mi sembra che il nasello faccia parte del ricambio maniglia...).
Link al commento
Ho forzato la maniglia e poi aperto l'oblò agendo sul nasello metallico.
Il problema era proprio sulla linguetta in plastica della maniglia (vedi foto) che era saltato non permettendo di fare leva sul nasello come sospettava Stefano.
Per ora riesco a chiudere l'oblò senza maniglia agendo direttamente sulla leva metallica, ma visto che quell'elemento è vicino a parti in tensione durante il funzionamento, mi sa che dovrò a breve cambiare tutto l'oblò visto che la maniglia saltando ha portato via gli alloggiamenti dei perni.
Grazie a tutti
DNilo
Link al commento
  • 1 year later...
Buonasera. Se qualcun'altro avesse lo stesso problema su youtube c'è un video che spiega come sbloccare il meccanismo se si è rotta la leva di sblocco.
https://youtu.be/cs2zp9TXlJQ
Spero aiuti!!!
Link al commento
