vincenzofal Inserito: 18 novembre 2018 Segnala Inserito: 18 novembre 2018 Salve , sono nuovo dei forum quindi non pratico, mi scuso se a qualcuno faccio perdere del tempo, vorrei misurare l assorbimento corrente di una saldatrice a trasformatore 380v e capire se ha qualche problema , dispongo di un comune amperometro, non sono molto pratico quindi vi chiedo gentilmente , chi avrà pazienza , di spiegarmi dettagliatamente, vi ringrazio
irudoid Inserita: 18 novembre 2018 Segnala Inserita: 18 novembre 2018 1 ora fa, vincenzofal scrisse: dispongo di un comune amperometro In particolare di cosa Di una pinza amperometrica di un tester o di uno strumento da pannello. È evidente che il solo amperometro non ti può verificare la presenza o meno di malfunzionamenti di contro è uno strumento efficace in caso di assorbimento elevato.
Livio Orsini Inserita: 18 novembre 2018 Segnala Inserita: 18 novembre 2018 Qunti amper di fondo scala misura il tuo amperometro? Se è un normale amperometro potrai misurare solo l'assorbimento sul primario (forse). Inoltre l'assorbimento della saldatrice è impulsivo, ovvero c'è un picco di assorbimento nel momento del contatto dell'elettrodo poi se chi salda è capace, si avrà un assorbimento quasi costante durante l'operazione di saldatura sino a che si stacca l'elettrodo. Se chi salda non è molto capace si avrà un assorbimento molto variabile. La corrente erogata dal secondario dipende dall'elettrodo e dalla regolazione del traferro, si va da alcune decine di Amp, sino ad oltre 150A 8ma anche di più se la saldatrice lo consente e si si usano elettrodi grossi). Per misurare la corrente erogata all'elettrodo è necesario disporre di uno strumento adatto sia per portata che per tipo di assorbimento, in grado registrare i valori di picco e quelli continui. Per verificare il funzionamento del trasformatore di solito si usa un carico costante al posto dell'elettrodo, misurando tensione e corrente. 1 ora fa, vincenzofal scrisse: non sono molto pratico proprio per questa ragione ti sconsiglio dall'effettuare la misura, visto che 400V sono abbastanza pericolosi per una persona inesperta. Che problemi lamentio con la tua saldatrice?
