Conformità
Salve ragazzi! Un mio amico ha acquistato un appartamentino composto da 2 camerette bagno salottino con angolo cucina.. più garage è un piccolo ripostiglio,siccome non aveva là conformità, mi ha chiamato per dargli un occhio io ovviamente ho controllato tutte le scatole è tutto sommato è fatto abb bene gia munito di terra in ogni punto luce e prese e collegata di conseguenza alla terra condominiale...l’unica pecca è che il precedente proprietario ha fatto rifare lo stesso impianto riutilizzando gli stessi corrugati perché non voleva spaccare.... quindi io mi sono ritrovato una linea unica per tutta la casa..... luce, prese 10, prese 16 alle prese è stato portato il 2,5mm punto luce 1,5mm il centralino è così composto.......l’unico mio dubbio è sul differenziale voi cosa dite? Glielo passiamo o no?
Le prese da 10 A così non sono protette e non va bene secondo me.
1 ora fa, Fabiusca scrisse:
Quale è il problema del differenziale?
Maurizio Colombi
Il differenziale non ha problemi.
Io proteggerei la linea da 1,5 e la linea da 2,5 con due automatici adeguati.
Ciao ragazzi intanto grazie mille per le risposte..... ciao Maurizio, anche io pensavo di dividere il tutto ma i corrugati nel muro non mi consentono il passaggio per altre linee ed il mio amico non ha l’intenzione di spaccare, e nemmeno di canale a vista, quindi io mi ritrovo al centralino un unica dorsale di alimentazione dove praticamente è collegato tutto insieme....😔
Se è collegato tutto insieme (stessa dorsale da 2,5), lascia così. A questo punto potrebbe anche togliere il secondo MT perchè inutile (se come ho capito il collegamento è MTD -> MT -> prese e luci).
Se invece il MT protegge il garage, lasciatelo pure.
Altra cosa: se non è presente una protezione da 6kA prima di quel quadretto, bisognerebbe sostituire il MTD con uno da (almeno) 6kA
Modificato: da DavideDaSerra
Marcello Mazzola
Uhm a naso il minimo che devi dividere linea luci ed FM con un unico differenziale. Come hanno detto i punti luce e quindi la linea da 1,5 non è protetta
