Consiglio lavasciuga ariston
Buongiorno, volevo che mi toglieste qualche dubbio riguardo ad una lavasciuga che vorrei acquistare prossimamente si tratta della Ariston RDPD 96407
L'asciugatura è un opzione in più per i casi particolari, la famiglia è composta da 5 persone (9kg è il minimo) e lo spazio è limitato (non c'è posto per una asciugatrice separata), questa lavasciuga è profonda solo 54cm (se la prendessi da 60 spunterebbe troppo fuori dal mobile) e pensionerà una Whirpool Awm 180 800 dopo ben 11 anni di servizio.
I miei dubbi riguardano il "rilevamento del carico automatico" che non viene riportato nel manuale, inoltre avrei gradito un sensore che rilevava il peso per evitare di caricarla eccessivamente e rispettare i vari valori riportati ma non mi sembra essere presente nemmeno questo.
Al di là di questo esistono alternative?
Pensaci, prima di ripudiare la vecchietta (che se poi ha 4 pale è una robustissima Ardo!)! Che cos'ha?
Per quanto riguarda il rilevamento del carico automatico  e il sensore di peso, penso che oggigiorno sia impossibile sovraccaricare qualunque lavatrice, dato che ormai praticamente nessuna ha una capacità reale che corrisponde a quella dichiarata. Le 9 kg hanno in genere un cestello da 60 litri, che in una lavatrice industriale è per 6 chili di biancheria asciutta (10 litri per chilo).
9 kg di biancheria asciutta sono una montagna di roba che difficilmente entra in un cestello da 60 litri. Anche 9 kg di asciugamanti di spugna, che da asciutti pesano di più e prendono meno spazio di altri capi più grandi e meno pesanti come  - faccio per dire-  un lenzuolo matrimoniale, difficilmente ci entrerebbero
Ovviamente poi la capacità max dichiarata vale solo per il lavaggio dei cotoni, mentre per sintetici e altro la capacità massima é più ridotta.
4 ore fa, Ciccio 27 scrisse:
Ogni tanto perde acqua non si sa dove, è piuttosto rumorosa ed una capienza maggiore sarebbe preferibile.
29 minuti fa, bakasana scrisse:
La Whirlpool ne dichiara 5, è veramente solo 1kg in più?
Modificato: da morpheus85
48 minuti fa, morpheus85 scrisse:
E per delle stupidaggini del genere la rinneghi? :huh:
Magari perde per eccesso di schiuma, se la rumorosità è sempre la stessa di qualche tempo fa i cuscinetti sono ok (altrimenti si cambiano: hai ancora la vasca apribile, cosa che oggi te la sogni, se non vai di LG e pochissime altre!), e la capienza attuale permette un corretto frazionamento delle tipologie di carico!
Conta che, a detta di alcuni, la "whirlpoolizzazione" del gruppo Indesit ha fatto calare la qualità complessiva...
Piuttosto una LG che almeno ha la vasca apribile, ma per avere un ingrandimento percepibile della capacità di carico devi andare su quelle dichiarate 10,5 kg che hanno un cesto da 67 litri, perchè quelle da 9 sono 59 litri... ossia 6kg scarsi :(
Meno male che ho chiesto prima a voi 😃
Adesso qualche dubbio me lo fate venire.. ma se dovessi cambiarla per qualcosa di meglio ho sempre il limite della profondità e vorrei comunque aumentare la capienza senza spendere più di 500 euro. Qualche modello da consigliare?
I dati dichiarati su capienze maggiori non corrispondono ad una aumentata volumetria del cestello.
Anche perché c'è da fare i conti con gli ovvii limiti fisici della cubatura della scocca.
  • 4 weeks later...
Dopo le perplessità scaturite dai vostri commenti abbiamo fatto il "tagliando" alla 180 e il problema acqua sembrerebbe risolto. L'acquisto di una nuova lavatrice è stato quindi rimandato 😉
  • 2 months later...
Niente da fare, continua ad avere perdite e ora si è aggiunto anche un po' di rumore in centrifuga motivo per il quale credo sia giunto il momento di cambiarla.
Spendi meno a cambiare i cuscinetti (la vasca si apre da dietro) ed individuare la perdita (sicuri che non sia schiuma in eccesso?), che ad acquistare un modello con vasca termosaldata, che se ti partono i cuscinetti sono 150-180 euro se ti va bene! E non contiamo il peggiore trattamento antiruggine! ;)
il 18/11/2018 at 23:49 , Ciccio 27 scrisse:
...anche di chi lavoro per loro come fornitore informatico 😉
Houseworks expert
Alcune 9kg hanno il cesto da 67 litri.
Peccato non commercializzino più le 12kg che avevano il cesto da 77 litri e che permettevano anche di lavare le trapunte matrimoniali più voluminose ma rimanevano macchine di dimensioni standard.
Attualmente c’è una 15 chili e una 17 chili entrambe col cesto 127 litri. Le si trova anche a prezzi fra 800 e 900 euro. Sono delle gran belle macchine e ci lavi tutto quel che vuoi.
Non sono sovradimensionate assolutamente per un nucleo familiare di 4/5 persone. Cambio biancheria settimanale e lo lavi in un solo carico, così per i capi scuri... per la Lana e I delicati tutte le macchine prevedono carichi minimi, quindi sicuramente più cicli sono necessari...
Modificato: da Houseworks expert
