Porta Pmi Su Cpu S7/300 - E' pilotabile un modem esterno ?
Buongiorno a tutti.
Ipotizzando una tale configurazione:
1) CPU S7/314
2) MPI/RS232 converter
3) modem
Vi pongo il seguente quesito:
esiste la possibilità di pilotare il modem attraverso la porta MPI? Esistono cioè dei blocchi funzionali di biblioteca per inviare comandi e dati tramite la porta MPI?
Vi ringrazio fin da ora per le vostre risposte.
Da quello che so , NO
su una porta seriale sicuramente si
ciao
Luca
Ringrazio Lucabab per la risposta.
E' chiaro che è possibile usare un processore di comunicazione CP340/RS232 che dota la CPU 314 di una porta seriale liberamente configurabile, con la quale pilotare dispositivi seriali quali modems, stampanti etc.
Nel caso in studio non è possibile il ricorso a tale processore, e pertanto l'architettura alternativa dovrebbe essere:
CPU ---> converter MPI / RS-232 -----> MODEM
Il converter da utilizzare è definito da Siemens PC ADAPTER (codice 6ES7972-OCA23-0XA0) ed altri non è che un convertitore di segnale da RS-232 a RS-485; tale dispositivo è usato, ad esempio, per l'interfacciamento fra l'ambiente di programmazione STEP7 Simatic Manager ed il PLC.
Se tale dispositivo consentisse la bidirezionalità della conversione (da RS-232 a RS-485 e viceversa) dovrebbe essere possibile in linea teorica inviare dei comandi AT al modem sfruttando appositi blocchi funzionali nel programma PLC.
Resto in attesa di qualche notizia su tale argomento.
Saluti a tutti
Ho capito cosa intendevi fare
ma dalla mia conosceza di s7 , non ci sono funzioni o blocchi con cui spedire stringhe sulla posta MPI
ciao
Luca
