carmelo1975 Inserito: 15 dicembre 2012 Segnala Inserito: 15 dicembre 2012 Buongiorno a tutti gli utenti del Forum, sono un nuovo iscritto e premetto che sono completamente ignorante in materia di elettronica, ma mi serve il vostro aiuto: Ho da poco costruito una tavoletta quatoriale per astrofotografia, adesso ho bisogno di motorizzarla, in modo da inseguire le stelle nella volta celeste. L'ideale sarebbe un motorino passo passo, ma per azionarlo serve costruire un circuito che io non sono in grado di fare Ho acquistato su internet un motorino sincrono, pensando che bastasse collegare i due fili all'alimentatore 12V per farlo girare, invece niente, fa solo un piccolo scatto che ripete solo quando inverto la polarità. In rete non riesco a trovare nulla che mi spieghi la procedura per l'azionamento, mi affido quindi alla vostra esperienza. Ribadisco di essere un perfetto ignorante in materia, avrei bisogno quindi che qualcuno mi spiegasse come fare i collegamenti in maniera elementare. Grazie ancora per la vostra disponibilità. Auguro a tutti un sereno Natale
roberto8303 Inserita: 15 dicembre 2012 Segnala Inserita: 15 dicembre 2012 ciao se sei a digiuno di elettronica la vedo un po dura tramite sms...comunque visto che hai gia comprato un motore potresti fare una foto o mettere i dati elettrici,poi in che modo vuoi motorizzare?cioe vuoi premere due pulsanti e azionare il motore avanti e indietro oppure automatizzare il movimento tipo inseguitore solare??
carmelo1975 Inserita: 15 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2012 Mi basta che giri, non deve fare inversioni, deve solo girare, per fermarlo si potrebbe mettere un interruttore on/off. Il motorino che ho acquistato è questo, dai tati tecnici dovrebbe eseguire un giro al minuto, che è l'ideale per il mio scopo, per farlo funzionare potrei farmi aiutare da un amico che è un elettrotecnico, però ovviamente mi serve uno schema elettrico o qualcosa del genere, il mio problema e che io non so neanche che differenza ci sia tra una resistenza e un integrato. Comunque grazie per la tua risposta, ti sarei infinitamente grato se volessi aiutarmi.
Livio Orsini Inserita: 15 dicembre 2012 Segnala Inserita: 15 dicembre 2012 Su questo forum non si tratta auto costruzione, per quello c'è il forum di elettronica e fai da te. Però quel motore sembra un motore tipo girarrosto o simili. In teoria dovrebbe essere suffuvinente un traformatore 230 V - 12 V con potenza <= 10 VA, essendo il dato di targa di potenza 4W. Non hai il foglio tecnico del motore per i collegamenti? Dichiara che è a 2 sensi di rotazione, quindi dovrebbe essere possibile effettuare invorsione tramite il collegamento, solo che nella foto non si vede quanti fili sono.
carmelo1975 Inserita: 15 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2012 Mi scuso se ho sbagliato sezione del forum sono andato ad intuito. Ho già provato con un alimentatore a 12V, uno di quelli a tensione variabile, ma niente. purtroppo nella confezione non c'era nessun foglio tecnico, ma dalla descrizione sembra essere un motore sincrono, ha solo due fili io l'ho comprato solo perchè il venditore dichiara che esso effettua 1 giro al minuto.
roberto8303 Inserita: 15 dicembre 2012 Segnala Inserita: 15 dicembre 2012 forse perche lo stai provando con un alimentatore variabile in corrente continua, invece questo motorino deve essere alimentato in corrente alternata 12vac... di solito questi motori hanno un solo senso di direzione non capisco cosa intende la scritta sulla cassa...
Livio Orsini Inserita: 15 dicembre 2012 Segnala Inserita: 15 dicembre 2012 (modificato) di solito questi motori hanno un solo senso di direzione non capisco cosa intende la scritta sulla cassa... E' per questo che ho chiesto se aveva un foglio tecnico. Ho guardato sul sito del venditore su e-bay. Dice solo che è un motore sincrono AC 12 V 50-60 Hz 5-6 rpm. Cw/CCw (quyindi bidirezionale). Se lo colleghi ad una sorgente di 12V 50 Hz dovrebbe girare; Basta un trasformatore da citofono. Modificato: 15 dicembre 2012 da Livio Orsini
carmelo1975 Inserita: 15 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2012 Ho provato anche con una batteria al piombo 12V 7A ma il risultato è lo stesso, anche quella è corrente continua? Puoi farmi un esempio pratico di alimentatore a corrente alternata? Forse il senso di rotazione varia variando la polarità?
Livio Orsini Inserita: 15 dicembre 2012 Segnala Inserita: 15 dicembre 2012 (modificato) Benedett'uome perchè non leggi quello si scrive? Se ho scritto di usare un trasformatore ci sarà una ragione. E' inutile chiedere e poi fare di testa propria, servo solo a perder tempo e, soprattutto, a far perder tempo a chi risponde. Poi non ci si può improvvisare a fare lavori dove ci vuole almeno un minimo delle conoscenze elementari, come conoscere almeno la differenza traa corrente continua e corrente alternata. Fortunatamente si stanno usando tensioni di sicurezza e non ci sono pericoli per la salute. PS Sembra che il tuo motore sia un surplus di motori per temporizzatori. Modificato: 15 dicembre 2012 da Livio Orsini
batta Inserita: 15 dicembre 2012 Segnala Inserita: 15 dicembre 2012 Il motorino che ho acquistato è questo, dai tati tecnici dovrebbe eseguire un giro al minuto, che è l'ideale per il mio scopo Da quello che si vede nella foto, la velocità di rotazione non è indicata. Molto probabile sia come dice Livio: 5-6 rpm, che significa 5 rpm se alimenato a 50 Hz, 6 rpm se alimentato a 60 Hz. Secondo me, hai solo buttato soldi.
carmelo1975 Inserita: 18 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2012 sull'etichetta è riportato 1RPM, dalla foto non si vede bene, e comunque ieri sera ho provato con un trasformatore da citofono, e magicamente il motorino ha cominciato a girare l'unica cosa effettua un giro completo in 1 minuto e 3 secondi, ma a questo posso ovviare utilizzando due ruote dentate, una più grande e una un po più piccola. Grazie a tutti
Livio Orsini Inserita: 18 dicembre 2012 Segnala Inserita: 18 dicembre 2012 e magicamente il motorino ha cominciato a girare Non è magia, ma solo elettrotecnica. Con 5W non ci si fa molto, però se a te va bene....
roberto8303 Inserita: 18 dicembre 2012 Segnala Inserita: 18 dicembre 2012 mi ha sempre affascinato la magia e stregoneria varia...ammetto mi sarebbe piaciuto sapere anche la formula magica per far girare quel motorino al contrario
carmelo1975 Inserita: 18 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2012 Deve semplicemente spingere un piccolo asse di legno incernierato da un lato su cui è avvitata la reflex, per un totale di un paio di chili. Per la rotazione sono riuscito a invertire il senso semplicemente scambiano i due fili.
enricopedro Inserita: 18 dicembre 2012 Segnala Inserita: 18 dicembre 2012 il senso di rotazione del motore dovrebbe essere random !! Parte come vuole e gira indifferentemente in un senso o nell'altro. Non ha nessun senso invertire i due conduttori in corrente alternata. unico modo per tentare l'inversione del senso di rotazione e' spegnerlo e riaccenderlo incrociando le dita. Alcuni tipi hanno all'interno un cricchetto in plastica che obbliga il motore a girare sempre nello stesso senso.
roberto8303 Inserita: 18 dicembre 2012 Segnala Inserita: 18 dicembre 2012 proprio cosi enricopedro, il mio era puro sarcasmo, quando ero piccolino avevo una lampada con all interno un motore simile, ricordo che ci giocavo attaccando e staccando la corrente per vedere se riuscivo ad indovinare come girava
Electroingegno Inserita: 5 novembre 2015 Segnala Inserita: 5 novembre 2015 Ciao ragazzi ritiro su il post perché avrei un problema simile che in parte avete gia risolto con che risposte date, grazie!avendo a disposizione un motorino sincrono generico (12v o 220v ma comunque AC) come potrei intervenire elettricamente affinche il motorino si avvii sempre nello stesso verso di rotazione?
Livio Orsini Inserita: 5 novembre 2015 Segnala Inserita: 5 novembre 2015 Gli accodamenti son vietati dal regolamento, inoltre è una discussione ferma da quasi 3 anni. se vuoi apri una nuova discussione.
