Nuovo termostato 230 vac
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un aiuto, sto per sostituite un vecchio termostato con uno più moderno, il mio problema è che mi escono dal muro solo i 2 classici cavi che provengono dalla caldaia, mentre quello nuovo è alimentato a 230 vac. La domanda è, dove prendo alimentazione senza fare danni, da una comune presa o derivazione? O c'è qualche passaggio che devo fare. Grazie in anticipo.
l'ideale era prenderne uno a batterie.
se ci passano i fili io prenderei la linea dalla caldaia.
Puoi prendere l'alimentazione in derivazione da una normale presa (o alimentare il termostato con una spina così da non modificare l'impianto esistente).
Ormai è comune per i termostati avere bisogno di 4 (o 5) cavi: il contatto pulito della caldaia e i due dell'alimentazione.
In alternativo, come ti hanno consigliato, puoi prendere un termostato con alimentazione a pile
