Caldaia a condensazione preventivi
bastaverefreddo
ciao,
la mia vecchia caldaia ha fatto il suo tempo e ho fatto fare una serie di preventivi per caldaie a condensazione. avrei bisogno di un aiuto in base anche alla qualità del prodotto considerando anche che la superficie della casa è di 140mq su 2 piani con 1 termosifone all'ingresso piano terra + 1 in bagno piccolo e cucina al primo piano + 1 in bagno grande 2 piano e nel resto della casa ci sono 6 termoconvettori fan coil e noi siamo in 4 persone:
1. BAXI 28 KW con filtro polifosfato e filtro defangatore € 1.800 iva inclusa
2. AR-THERM modello BLUE 28KW con filtro polifosfato e filtro defangatore  € 2.500 iva inclusa e 10 anni garanzia
3. IMMERGAS VICTRIX MAIOR 28 TT ERP 28 KW dosatore polifosfati mod.Gel e defangatore magnetico mod. Far € 2.500 + iva
4. SAVIO EVODENS 24KW € 2.196 iva inclusa
5. LAMBORGHINI SILVER 24 dosatore polifosfati e defangatore magnetico € 2.000 iva inclusa
tutti i preventivi naturalmente includono manodopera.
grazie mille
io non rinuncerei alla sonda esterna, al controllo remoto e alla pompa modulante...
poi a parità di dotazione valuta anche il rapporto di modulazione del bruciatore..
di quelle che più o meno poi si equivalgono valuta l'installatore e assistenza..
il lavaggio impianto è sempre compreso?
bastaverefreddo
purtroppo stai parlando con uno che ci capisce poco ma:
preventivo 1 e 2 e 4 sono poco specificati quindi dovrò approfondire
preventivo 3 comprende lavaggio e risciacquo
preventivo 5 non è indicato
per il rapporto modulazione del bruciatore come devo controllare?
bastaverefreddo
36 minuti fa, reka scrisse:
ciao reka, casa mia è in versilia a pochi 100aia di metri dal mare. parte della casa è pienamente esposta a sud e quindi fondamentalmente la necessità è l'acqua calda. non sarei convinto della sonda esterna, credo di non averne comunque bisogno.
per il rapporto di modulazione potenza devo approfondire ogni modello preventivato perchè nessun preventivo riporta una scheda della caldaia.
solo invece un preventivo quello della IMMERGAS riporta il lavaggio impianto. questo passaggio incide molto sul prezzo dell'installazione? ed è molto importante?
il lavaggio incide ed è essenziale.
il fatto che sei posizionato bene è un motivo in più per mettere la sonda esterna visto che ti farà mantenere sempre la temperatura dell'acqua minima indispensabile e quindi condenserà più spesso di quanto farebbe scegliendo una temperatura di mandata fissa. Dai cavolo, costa pochissimo... non capisco perchè non la mettono di serie!
bastaverefreddo
8 ore fa, reka scrisse:
Ieri ho mandato una mail alle aziende che hanno preventivato le caldaie e per ora ha risposto quella del preventivo n° 5 come segue:
Il lavaggio della tubazione di prassi non lo consigliamo solo nel caso in cui la caldaia è posta ad un livello inferire rispetto al quello della distribuzione dei radiatori altrimenti non serve ed il rischio è anche quello di smuovere ulteriore sporco che magari non si muove all'atto del lavaggio ma successivamente.
Mediamente installiamo un centinaio di cladaie all'anno e di solito operiamo svuotando l' impianto fino al livello della caldaia che di solito è  più in alto dei radiatori;  se vediamo che la circolazione è  regolare si procede altrimenti se rielviamo dello sporco suggeriamo al Cliente di autorizzare un mero risciacquo con acqua addebitando un paio di ore di manodopera e quindi max 70,00+ Iva.
http://www.lamborghinicalor.it/it/products/caldaie-residenziale/silver-c/ qui c'è la tipologia della caldaia
che ne pensi?
Alessio Menditto
Bastaverfreddo hai un nik fantastico 😂
Ti chiedo solo di non quotare i messaggi precedenti, leggere la discussione diventa il supplizio di Tantalo.
