Led accesa
Ho sostituito 4 lampadine alogene a spot nel soffitto con 4 lampadine led dimmerabili di ottima marca
Ora,  come già scritto in vari post una lampadina resta leggermente accesa. Ci sono 3 pulsanti (di cui uno è un dimmer). Impianto fatto da ottimo professionista 10 anni fa
Ho letto che posso risolvere con un finder 26.00, ma domando: poi risolvo solo il problema della luce accesa ma la dispersione di corrente resta, oppure evito lo spreco di corrente? Perché se non cambia il consumo energetico, lascio la lampadina leggermente accesa....
Umili scuse se ho scritto castronerie....
grazie a tutti
Maurizio Colombi
Il tuo difetto non è imputabile a
22 ore fa, Lucjo scrisse:
e nemmeno a
ma è imputabile al dimmer installato
10 anni fa
Il fatto che una lampadina rimanga leggermente illuminata non è sintomo di dispersione, i cui sintomi sono ben diversi, ma dal cosiddetto accoppiamento capacitivo dei conduttori che alimentano la lampada stessa. A volte si risolve con un apparecchio di regolazione adatto per le lampade LED... a volte no!
Grazie Maurizio
non sono in grado di comprendere il fenomeno ma comporta quindi un consumo energetico addizionale?
Intanto provo a sostituire il dimmer con un semplice deviatore e vedo se si spegne
