AIUTO PER INSTALLAZIONE ANTENNA SU SCHEDA MADRE
Salve a tutti spero di trovarmi nella sezione giusta , vorrei chiedere un aiuto a voi riguardo questo problema che è sorto , qualche settimana fa ho acquistato un android box e l'ho collegato alla tv per usufruire meglio di alcune app . Il problema è che la rete internet non arriva molto bene , generalmente su 3 tacche ne prende 2 scarse , il segnale non è molto pulito in quanto c'è di mezzo un corridoio con delle stanze , l'adsl è posizionata in salone , mentre il tv box in soggiorno e saranno 10 m di distanza . Ho girovagato su alcuni forum e su youtube trovando alcuni video dove facevano vedere che era possibile installare delle antenne più potenti . Decido di fare anche io questa cosa solo che nel momento in cui ho aperto il dispositivo (android box/tv box) non ho trovato alcuna antenna è ho pensato che forse è integrata in qualche componente saldato sulla scheda madre ; adesso posto le foto fronte retro della scheda madre e se nel caso fosse possibile intervenire anche tramite saldature fatemelo sapere grazie , perchè vorrei aumentare la potenza del segnale di ricezione grazie .
P.S. le antenne che vorrei installare sarebbero queste qui , giusto per farvi un idea
Sei completamente fuori sezione. Attendi che un moderatore sposti la discussione in una sezione più idonea.
l'antenna è in alto a sx nella seconda foto; quelle piste color rame nudo. Sembra ci sia anche gia un invito per saldare un cavetto per antenna esterna
solo che nel momento in cui vorrei ipoteticamente saldare il cavetto dell'antenna in che maniera lo dovrei fare perchè è fatto in questo modo il cavetto
la calza sulla piazzola rettangolare, il centrale su quella tonda.
Però ti avviso, se poi non funziona, o peggio bruci tutto, non te la prendere con me!
che tipo di controllo / test dovrei effettuare prima di rischiare di bruciare il tutto ????
vedi almeno che la piazzola rettangolare sia a massa, e la tonda vada all'antenna... e che tra le due non vi sia tensione...
poi può essere anche che si brucia semplicemente prendendola in mano, perciò non voglio responsabilità.
Più di questo non posso aiutarti
Ricordati che devi girare il condensatore di accoppiamento dalla strip antenna, al pad di saldatura del cavo.
non avevo ingrandito le foto... si bisogna fare anche questo!
in parole più semplici cosa dovrei fare , sincero non ho afferrato bene il concetto XD
oppure invece di fare tutto questo che ne pensate se ci mettessi una di queste , tanto ha gli ingressi usb , solo che non so , se le supporta
1pc-hot-Realtek-RTL8192CU-2dBi-Wi-Fi-Antenna-300Mbps-USB-WiFi-Adapter-Support-Android-TV-Box.jpg
14 ore fa, lucademarco_98 scrisse:
c'è un condensatorino, un miniscolo parallelepipedo, che porta il segnale all'antenna interna; per far funzionare quella esterna devi dissaldarlo, e risaldarlo in direzione di quest'ultima.
9 ore fa, lucademarco_98 scrisse:
boooh... dipende dal box se la gestisce, se ci sono i firmware... :senzasperanza:
  • 1 month later...
lucademarco_98
Alla fine per non rischiare ho deciso di usare un ripetitore , grazie comunque .
