Miele e error code f14
Salve,
ho una lavastoviglie miele, e qualche giorno fa ha dato l'errore f40 (elettronic fault) con perdita d'acqua sul fondo. Smontando il pannello laterale mi sono accorto che il tubo di lavaggio centrale si era sfilato e faceva uscire l''acqua. Una volta rimontato il tutto sembrava funzionare, almeno con il lavaggio breve. Il giorno dopo ha dato l'errore f14 (Water intake fault: Heater pressure switch), all'inizio la pompa partiva ma non riusciva a mettere pressione poi la pompa non è partita più. Ho smontato il pressostato ma sembra funzionare, la pompa sembra libera nel girare.
E' la centralina che è rotta oppure avete altre spiegazioni?
  • 2 months later...
Il problema stava nella pompa, si erano interrotti 2 filamenti dell'avvolgimento del motore della pompa, sistemati quelli la lavastoviglie è ripartita.
Grazie di averci aggiornato sulla risoluzione del problema
