Saeco incanto sup 021
Buon giorno mi hanno dato questa bellissima macchina del caffe , che ha questo problema ,c'è acceso fisso questo led rosso e non riesco a fare caffe , ho smontato tutto , pulito ,e controllato i pulsanti elettronici e funzionano , non capisco dove si annida il problema accetti consigli grazie . Allego foto
Controlla che il gruppo erogatore e cassetto fondi sia inseritio bene
Grazie  beppe18, hai ragione ho controllato e ho notato che il gruppo erogatore è fuori sincronismo ,e pertanto il piccolo pulsante che intravvedo nella fessura non viene chiuso, sai aiutarmi come posso fare a controllare la fase
si
togli il gruppo
metti un pezzetto di plastica che chiuda il micro del gruppo
occhio a non sforzarlo che lo rovini il micro ha la levetta che chiude dall'alto verso il basso
posizioni il contenitore fondi in maniera che chiuda il micro (pure quello)
chiudi lo sportello e accendi la macchina dovrebbe fare il ciclo di reset del  gruppo.
ciao e buon lavoro
Grazie  beppe18, provo subito e ti faccio sapere
Grazie  beppe18, ho provato ma non funziona ,
Ciao strano
il motore tenta a muoversi ?? senti qualche rumore strano ??
se i micro sono chiusi tutti la macchina fa il reset
  beppe18, si si sentono muoversi in avanti e dietro ma nono capisco, faccio un'altro tentativo e vedo se riesco a sbloccare la situazione grazie
  beppe18, completamente  smontata ho trovato i fili e del pulsante che non chiude  li ho ponticellati ,si spegne spia rossa e parte con le sue funzioni, macina il caffe  e carica il gruppo ,ma non eroga il caffe e lo  scarica asciutto
controlla che la pompa non sia bloccata apri il rubinetto e vedi se eroga acqua calda
Si la pompa funziona perfettamente quando apro il rubinetto .Mi posso sbagliare ma è tutta questione di fase che io non riesco a mandare grazie
