Comunicazione tra due DASERVER
Ciao a tutti ragazzi, ho la necessità di far comunicare due PLC completamente diversi.
Che voi sappiate, usando wonderware inTouch , ed i rispettivi due DAServer, è possibile far comunicare i due PLC SOLO mediante lo scada? Tempo fa qualcuno mi disse che fosse possibile addirittura linkare due supervisioni inTouch con installati due DAServer differenti( ad esempio su di una supervisione Siemens , e sull'altra Rockwell).
Che ne pensate? Nel caso fosse possibile, che ne pensate della soluzione? Io la vedo buona per via del fatto che rende possibile relazionare due mondi diversi, senza stendere materiale elettrico col fine di scambiare segnali,ma mi spaventa il fatto di dovermi affidare al solo scada per comunicare.
Grazie a tutti in anticipo!
Buon giorno. Premetto che non conosco lo scada che usi, ma penso lo possa fare, un po tutti magari scrivendo due righe di codice riescono a farlo. Io lo ho fatto con un pannello Omron NB e ho messo in comunicazione un plc omron ed un Rockwell , lo scambio riguardava solo dati non importanti x il regolare svolgimento del processo. Non mi fiderei ad usare questo sistema come bridge tra due plc per dati importanti....insomma se si blocca lo scada cade il bridge io la vedo cosi.
