Telegrammi cu305 -cpu313c
coquinati
Salve ,
ho iniziato  da poco a studiare  starter  con un manuale e programma esempio fornito come futuro  aiuto ancora nel 2013 da un amico programmatore .
Nel frattempo ho acquistato anche una cu305DP un power module (ingresso d’alimentazione in  220v così posso usarlo anche con la rete domestica )  una cpu 313c 2 DP e prossimamente quando disporrò del denaro farò l’acquisto dell’OP.
veniamo al dunque , dal manuale della CU   la trasmissione di dati tra CU e CPU avviene tramite telegrammi :
parole di invio che consistono in parole di stato o valori attuali (da inviare) e parole di ricezione che sono le parole di comando o valori di riferimento (da ricevere)
Mi risulta che il tipo di telegramma voluto si seleziona tramite un parametro (p0922=x)e qua in base alla classe di applicazione si scelgono i più opportuni ( descritti in una tabella nel manuale Siemens ),
e poi con la sfc14/15 dalla cpu si ricevono e inviano .
La sfc sopramenzionata  codifica i telegrammi in base all’indirizzo hardware assegnato  giusto ?
io ho programmato più telegrammi come si nota nella foto allegata !
Ma ottengo sempre un solo indirizzo nella configurazione hardware ,  come è possibile ?
ho Allegato anche delle foto sotto !
Link al commento
Condividi su altri siti
approfittando della discussione posso chiedervi anche un consiglio ?
studiando da autodidatta mi risulta parecchio controproducente leggere solo i manuali senza applicarmi , in rete si trovano esercizi da svolgere riguardo la comunicazione con telegrammi ?
io non ne trovo
Link al commento
Per sviscerare i telegrammi in modo esaudiente servirebbe una giornata di corso, cercherò in breve di ragguagliarti:
in funzione del componente esistono diversi pacchetti (chiamati telegrammi) configurati con i bit mappati secondo una logica standard di mamma Siemens.
Per un alimentatore dei servomotori ci sarà un telegramma con i bit di abilitazione della potenza ecc. mentre per un inverter ci sarà un telegramma con lo start/stop e la frequenza da impostare ecc.
Dovrò quindi alzare un bit della word 0 per esempio per abilitare l'inverter e leggerò un altro bit per sapere se è in errore o meno. Siccome questi bit sono da valutare allo stesso momento e sono da scrivere nello stesso momento, si utilizzano le SFC14 e 15 per leggere e scrivere coerentemente il pacchetto di dati che contiene il telegramma, quindi se un un telegramma che ha 6 word in lettura, il mio pacchetto da leggere coerentemente (cioè aver la certezza che mi arrivano in pancia tutti insieme) sarà di 6 word, se fosse di meno perderei qualcosa, se fosse di più andrei a leggere un indirizzo NON aggiornato da componenti oppure aggiornato da altri componenti. Idem per la scrittura, quindi SF14 E 15 DIPENDONO DALLA LUNGHEZZA DEL TELEGRAMMA.
scarica questo manuale e leggi il capitolo 3, prima prendi del paracetamolo ........
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109477369/fieldbus-systems%3A-profinet-profibus-ethernet-ip-canopen-uss-bacnet-modbus-p1?dti=0&lc=en-WW
Modificato: da pigroplc
Link al commento
10 ore fa, pigroplc scrisse:
grazie molte ,
un telegramma completo  quindi è 32 byte ovvero 15 PZD  (16bit l'una) una word in parole siemens,
all'inizio  e alla fine di ogni telegrammi è posta una STW (scrittura parola di comando)  altrimenti c'è una ZSW (per la lettura della parola di stato).
la sfc14/15 viene usata per la trasmissione di dati coerenti cioè maggiori a 4 bit .
ho scaricato  il manuale  che mi ha linkato e sono riuscito a colmare alcune lacune di dubbi, tra l'altro ho scoperto anche una tecnica di comunicazione di dati coerenti  detta BICO , mi è sembrato di capire  che consiste in  un telegramma definito  dall'utente. dove si ha la possibilità di inviare segnali digitali es (0-1) detti biconnettori o segnali a 32bit che semplicemente connettori .
domani sera provo continuare con gli studi e venerdi mi sono preso un giorno di ferie cosi stendo qualcosa a livello software .
vi tengo aggiornati 😃
grazie ancora
Link al commento
no, un telegramma è composto da diversi byte, non esiste un telegramma completo. può essere un telegramma di 2 byte come un telegramma di 100byte. consideralo come un vero telegramma che si faceva in posta, poteva essere lungo quanto volevi, da una a x parole.
di telegrammi ce ne sono sostanzialmente di 2 tipi, quelli standard, e quelli liberi.
quelli standard sono già confezionati e pronti all'uso ma non puoi cambiare nulla. Siemens mette a disposizione diversi telegrammi standard in base all'uso che devi farne. se ti serve solo impostare una frequenza di rotazione del motore e dare marcia, arresto, jog, ripristinare i guasti avrai il tuo telegramma standard. se vuoi leggere anche i guasti e limitare la coppia ne avrai un'altro etc etc.
quello libero è una scatola aperta. configuri l'inverter come meglio credi e ti crei il tuo telegramma. richiede più dimestichezza, prima meglio imparare ad usare quelli standard.
non è detto che ci siano sempre una stw all'inizio e alla fine
Link al commento
2 ore fa, ken scrisse:
Grazie!!
Ma quindi con un PZD si intende sempre e comunque 16bit occupati giusto ?
nonostante tutti i manuali che passo non riesco capire dove  si forma un telegramma di tipo BICO!
impostarlo riesco ma selezionare cosa metterci dentro sinceramente non trovo la pagina su starter 😭
Per cortesia Qualcuno può indicarmi  un percorso ?
metto il link del manuale  delle liste Siemens del s110 che mi è stato di fondamentale importanza se mai servisse a qualcuno di voi  !
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/674/62999674/att_90625/v1/LH7_0612_ita.pdf
Modificato: da coquinati
Link al commento
Facciamo un esempio:
Nell'inverter hai cablato un segnale digitale es bero di zero o extracorsa e vuoi lo stesso segnale anche nel PLC. Hai quindi 2 opzioni:
1) cablarlo elettricamente anche come ingresso nel PLC
2) inserire il segnale nel telegramma.
Link al commento
il 23/11/2018 at 09:26 , pigroplc scrisse:
grazie molte a tutti ,
ho ripreso ora in mano la situazione per il fatto che non ho avuto il tempo per ritornare a sfogliare i pdf.
sono riuscito a capirci qualcosa comunque , scoperto anche la pagina di starter "server BICO" dove si riesce vedere la struttura completa di un telegramma, è un po anche da li che mi sono aperto gli occhi .
inoltre mi son chiarito il dubbio  dei più indirizzi che trovavo nella configurazione hardware di step7 , l'indirizzo primario solitamente è della CU e l'altro dell'azionamento (niente meno che la cosiddetta parte di potenza).
ma qua mi sorge un altro dubbio e vorrei chiedere un vostro parere , ci sono telegrammi fatti apposta per CU ? e altri fatti per il PM?
io ero convinto che solo la CU comunicasse con la CPU invece mi sembra di vedere che mi ero capito male come tutte le volte :(
grazie ancora
cordiali saluti
Link al commento
si, non conosco il tuo drive in particolare ma gli S120 hanno telegrammi per la cu e per i moduli motore. sotto ogni cu possono stare più moduli motore.
sulle cu puoi leggere i bit digitali di I/O ella Cu,e le informazioni della status word, scrivere le uscite digitali e comandare lo stato
Link al commento
Grazie molte ken , infatti impostando telegrammi preimpostati da Siemens ho notato che si può andar solo a lavorare sugli ingressi e uscite digitali/analogiche restando in tema CU.
ho provato a stendere un segmento di programma che  dovrebbe leggere gli ingressi ( allego le foto in basso )
siccome devo ancora cablare il mio quadro  volevo un vostro parere su quello che ho fatto , può funzionare così ? Ho tralasciato qualcosa ?
Link al commento
  • 3 weeks later...
Ciao ragazzi !!
Come va tutto bene ?
Io mi sto ancora divertendo/impazzendo nello studio dei telegrammi sempre da autodidatta .
Ho preso in mano un programma esempio  che ha la bellezza di 4 control unit e 15 ,
Per capire come si lavora con una logica professionale e razionale! ho iniziato a studiarlo.
La comunicazione tra cpu e cu avviene  tramite telegrammi definiti dall’utente   BICO ,la prima parola di stato è una parola creata per ricevere vari Bit di abilitazioni .
( si visualizza nel convertitore binettore-connettore )
per essere precisi  il primo bit è un power_up !
La sfc 14 punta al primo bit !!ma guarda caso non è  quello del  power_up ma un altro !C’è un byte di differenza messo prima che non capisco da dove e come viene trasmesso ( vi allego le foto così si capisce meglio )
Io dalle parole di stato questo byte non mi risulta nemmeno essere trasmesso ! Da dove è che può saltar fuori ? Proprio non lo vedo sembra quasi una cosa di default
Link al commento
il byte parte da "setpoint_devation" a "converter_overload"  come si può vedere non è presente nelle parole di stato eppure l'azionamento selezionato è quello giusto
Link al commento
Ne sto uscendo un po’ alla volta .
la variabile “pzd_control” che mi trovo nelle stat corrisponde al “comando richiesto” poco importa questo .. la cosa più assurda che nella trasmissione è impostata come nono bit ! Ma nella stat della fb è il secondo !
sembra  che durante l’invio  della pzd il “byte che va dal bit 8 al 15” transla di posizione invertendosi  con il primo byte della stessa pzd
sui manuali non trovo nulla a riguardo !:(
Link al commento
cosa normale se parli di word o doppie word, ricorda sempre che mamma siemens inverte i byte della word, ovvero se prendiamo la word 0, questa sarà composta dal byte o e 1 e se tu imposti il bit 0.0 a 1 nella word risulta l'ottavo bit ad uno e non il bit zero, se invece metti a 1 il bit 1.0 nella word sarà a uno il bit zero.
Saluti
Link al commento
21 minuti fa, TravelMen scrisse:
Saluti
grazie  mille gentilissimo !!!!!!
mi sei stato di grande aiuto,
devo abituarmi a ragionare con questa logica allora !
saluti
Link al commento
il 18/12/2018 at 22:35 , TravelMen scrisse:
Saluti
dai manuali viene detta anche configurazione dei bit su logica  big endian se non sbaglio ,  ma quando io vado inviare una word impostata come connettore ( dati della velocità,coppia,corrente) nel momento della ricezione nel plc la ricevo "storta" quindi con un valore sfalsato a quello che dovrebbe essere.
teoricamente usando l'istruzione RLD in awl dovrei riottenere il corretto risultato.
è corretto ?
grazie
Link al commento
