Pira Inserito: 21 novembre 2018 Segnala Inserito: 21 novembre 2018 Buongiorno a tutti, ho sostituito presso la mia abitazione le valvole standard RBM con delle termostatiche TL30, ma il risultato non è quello atteso. Risulta infatti che avvitando la valvola fino in fondo, il termosifone risulta chiuso. Il problema è presente su tutti i termosifoni. Per renderlo aperto, devo tenere la valvola parzialmente avvitata, solo che il risultato credo sia, avere una valvola che non lavora correttamente. Quale potrebbe essere il motivo? Bisogna sostituire anche l'attacco dove viene avvitata la valvola? I termosifoni sono in ghisa ed installati nel 1992. Ringrazio anticipatamente per il tempo che mi dedicherete. Daniele
miciobicio Inserita: 21 novembre 2018 Segnala Inserita: 21 novembre 2018 Hai cambiato le valvole tradizionali con valvole termostatizzabili. Ovviamente hai montato anche la testate termostatiche. Queste hanno una scala numerata da 1 a 5 più antigelo. Non capisco cosa devi avvitare per chiudere o aprire. Posizioni la testata sul numero che vuoi e lasci che sia lei ad aprire o chiudere, in base alla temperatura della stanza. A meno che tu non abbia montato valvole terrmostatizzabili, senza aver poi montato la relativa testata temostatica. In questo la valvola lavora come una valvola tradizionale. E' predisposta però per l'installazione di una testina termostatica.
