Whirpool BSNF8121OX Total no frost
Inserito: (modificato)
Buongiorno, purtroppo mi è successa una disavventura. Ho un frigorifero combinato total no frost  whirlpool BSNF8121OX. Uscendo di casa ho lasciato inavvertitamente la porta del frigorifero socchiusa. Sono stato via quattro giorni, e al mio ritorno trovo la porta socchiusa e le cose dentro il frigo calde (il freezer invece era ancora freddo). L'ho staccato per circa 4 ore, con la porta del frigo aperta, il freezer invece l'ho lasciato chiuso per non perdere tutto il cibo congelato. Adesso rinfresca solo parzialmente sia il frigo che il congelatore, Noto che non raggiunge più la temperatura fredda di prima, la serpentina dietro al max è tiepidina (poco) e così pure il compressore appena tiepido, spesso però il compressore si stacca e le serpentine dietro diventano totalmente fredde. Cosa può essere? Cosa posso fare? Grazie
Modificato: da Jack705
48 minuti fa, archimede57 scrisse:
Prima di iniziare le indagini, devi fermare il frigo (non solo la parte frigo) per due giorni (consigliato),
...a porte aperte, se non sbaglio.
Grazie... Ho iniziato facendo come mi hai detto, anche se a distanza di ormai 7 ore dall'inizio del procedimento, la vaschetta di raccolta condensa è completamente vuota, quindi forse non c'era brina (ieri invece dopo lo sbrinamento del frigo per qualche ora si era riempita, l'avevo svuotata)... Speriamo bene...
Grazie... Ho iniziato facendo come mi hai detto, anche se a distanza di ormai 7 ore dall'inizio del procedimento, la vaschetta di raccolta condensa è completamente vuota, quindi forse non c'era brina (ieri invece dopo lo sbrinamento del frigo per qualche ora si era riempita, l'ho svuotata... Speriamo bene...
p.s.: possibile che non funzioni più il termostato? Il termostato di questo frigorifero è di tipo elettronico, quindi costa parecchio, vedi qui:
Termostato-elettronico-frigoriferi-Whirlpool
Nel caso in cui sia questo, visto il costo, che fare? Consigli? Grazie a tutti coloro che mi hanno risposto e che mi risponderanno
