Azionamento Sgdh- 10 De -Oy
Ho un problema con un azionamento Omron sgdh- 10 de -oy, la macchina dove è montato in maniera assolutamente casuale e senza apparenti motivi si blocca, e l'azionamento mi segnala il bloco delle basi.
la mia domanda è, visto che sul manuale non ho trovato aiuto:
Cosa causa il blocco delle basi dell'azionamento?
è un difetto che qualcuno ha già riscontrato?
Grazie per l'eventuale aiuto
Con queste informazioni ci vorrebbe la mitica sfera di cristallo.
Cosa intendi per basi dell'azionamento?
Cosa intendi per azionamento? Normalmente si dice azionamento il complesso motore-alimentatore/regoaltore-trasduttore di velocità/posizione
intendo che sul display dell'azionamento compare l'informazione "- bb" ed il manuale riporta come blocco delle basi.
tengo a precisare che poi il tutto riprende a funzionare normalmente, poi dopo ore o addirittura giorni il problema si ripresenta
  • 3 weeks later...
bb vuol dire base block, cioè che è stato tolto il segnale di run, pin 40 del connettore dei segnali CN1.
non è che c'è un falso contatto? chi dà il marcia?
bb appare quando il drive è alimentato ma non ha ancora il segnale di run, quando dai +24 (dipende se pnp) nel pin 40, appare la scritta run.
guarda il manuale par 7.4.1
ciao
roberto
