Procedura corretta sostituzione batteria tampone S7 400
Salve a tutti,
Vorrei porvi due quesiti:
1- ho un impianto scada con doppia CPU S7 400 in funzione da oramai 4 anni. Hanno a monte UPS e gruppo elettrogeno non mi segnalano anomalie alle batterie tampone secondo voi sono lo stesso da sostituire preventivamente?
2- mi potreste spiegare la procedura corretta per la sostituzione?
grazie in anticipo.
Ciao,
7 ore fa, Mirko33 scrisse:
Dipende dalla qualità delle batterie e da quanto i Plc stanno spenti. Comunque per il costo di 2 batterie, io le sostituirei.
Molto semplice, a Cpu accesa estrai la batteria vecchia ed inserisci quella nuova.
Le batterie sono 2, una di scorta all'altra.
Se la batteria che lavora si scarica entra in servizio l'altra. Se non ci sono segnali di anomalia entrambe sono ancora cariche.
Nell'alimentatore c'è un interruttore a slitta che ha 3 posizioni. Quell'interruttore consente il bypass dell'allarme della batteria, quindi verifica in che posizione si trova.
Cambia le batterie una alla volta come precedentemente suggerito quando l'impianto è sotto tensione.
6 ore fa, pigroplc scrisse:
ok però se sposto l'interruttore in posizione 1, vuol dire che bypasso la batteria 1 o bypasso la batteria 2? Chiedo perché un mio ex collega ha sbagliato proprio questa parte, e ha perso parte del programma.
