Compatibilità Nest
Luca Feletti
Buongiorno a tutti, ho acquistato un nest di terza generazione in offerta ma ho qualche dubbio sulla compatibilità. Al massimo farò il reso.
Ho una caldaia Saunier Duval "Integra due f24 e" che fa funzionare acqua calda e termosifoni.
Cito il libretto di istuzioni: "La caldaia non possiede alcun comando a bordo. Tutte le operazioni di regolazione, programmazione, riarmo degli allarmi e caricamento dell’impianto devono essere eseguite dal CRONOCOMANDO a distanza fornito con la caldaia"
Allego la foto del mio cronocomando che da quello che ho capito leggendo il forum non posso sostituire.
L'ho aperto e ci arrivano solo 2 fili, che lo alimentano anche perchè non ha batteria.
Leggo però sul libretto che "il CRONOCOMANDO è provvisto di un morsetto chiamato TEL, al quale è possibile allacciare il contatto “pulito” di un comando telefonico. Alla chiusura del contatto la caldaia si attiva automaticamente in fase invernale con programma standard", quindi praticamente accende il riscaldamento.
Secondo voi potrei collegare il nest a questo TEL o è inutile?
Link istruzioni caldaia
Istruzioni installazione nest
Vi ringrazio.
Modificato: da Luca Feletti
Link al commento
Condividi su altri siti
Potrebbe funzionare (dovresti impostare la T massima sul termostato ambiente e lasciar gestire tutto al nest). In alternativa puoi cercare la scheda per impianti a zone e collegare il nest direttamente a quella.
Link al commento
Ciao,
Dovresti provare a chiudere i contatti TEL e vedere cosa succede. Poi provi a riaprirlo e vedi cosa succede.
Considera però che il tuo attuale cronotermostato comanda la caldaia in modalità climatica, cioè la temperatura di mandata viene decisa dalla temperatura interna. Se colleghi il nest dovrai impostare il vecchio cronotermostato a 30 gradi... E in questo modo perderai la regolazione climatica.
Link al commento
  • 5 months later...
Ciao a tutti, mi collego a questa discussione in quanto possessore della stessa caldaia. Configurato il nest e collegato ma non arriva nè acqua calda nè gestisce la temperatura. Hai trovato soluzioni?
Link al commento
Alessio Menditto
Simoricu in questo Forum non ci si può collegare a discussioni di altri, però puoi aprire una nuova discussione tutta tua.
Link al commento
Ospite
