Cablaggio per movimentazione cancello scorrevole
Buona sera , devo cambaire una vecchia fotocellula faac con una universale con schema sotto allegato. Poichè ho solo tre fili posso usare come comune del relè il - (meno) dell'alimentazione 24vol dc che corrisponde al punto 7 della scheda di comando(foto 2) facendo un ponticello come indicato ,a penna, tra punto 1 e 5 '(foto 1) ?
La stesa cosa posso farlo con il relè del ricevitore esterno anch 'esso alimentato col 24votl dc?
Grazie per la cortese attenzione che vorrete avere.
In teoria devi fare la serie dei contatti delle fotocellule se le fai solo in chiusura
Se le fai anche in apertura devi dare il negativo a quella interna e poi seguire i collegamenti secondo schema faac
1 ora fa, giugn76 scrisse:
Ho solo una fotocellula in chiusura ,volevo sapere se potevo ponticellare come disegnato a penna foto1.
Posso anche fare la stessa cosa ,ponticello dal meno - alimentazione e comune del contatto  normalmente aperto .
So che i contatti n open vanno in parallelo e i nclosed in serie. La mia domanda era ,non avendo il quarto filo posso prendere il  -  detto anche 0 dell'alimentazione 24v dc che è anche il comune sulla scheda e ponticellarlo come segnato a penna ? Io penso di si ,ma vorrei la conferma di qualche esperto.
Maurizio Colombi
47 minuti fa, salvoderocas scrisse:
... e chi l'ha detto?
Scusa,avevo capito avessi un relè esterno inteso come seconda fotocellula....
comunque sì,devi dare il negativo al morsetto 5 della fotocellula e il filo NC lo mandi al morsetto 4 della centralina
21 ore fa, giugn76 scrisse:
Grazie per la risposta.
Modificato: da salvoderocas
