del_uuser_267278 Inserito: 21 novembre 2018 Segnala Inserito: 21 novembre 2018 (modificato) Salve, Sono uno studente di ingegneria ( tra l' altro sto preparando l esame di fisica tecnica) e ultimamente mi sono fissato col impostare adeguatamente la T della caldaia e del termostato per raggiungere il massimo comfort in maniera più efficiente Allora la casa ha classe energetica G (in realtà sarebbe Z date le condizioni degli infissi e l assenza di qualsiasi tipo di isolamento con tre pareti che danno sul fronte strada)... Caldaia Ariston BS II 24 E termosifoni in ghisa di quelli anni 60-70... Allora io ho impostato una T di mandata di 60 gradi e il termostato( non crono, a rotella modello molto economico) su 19 gradi e all' occorrenza alzavo a 20... Ora il mio dubbio è se faccio bene ad avere una T di mandata di 60 gradi perché i termosifoni sono davvero bollenti e la caldaia sembra essere accesa per davvero molto tempo... Chiedo quindi qualche consiglio sulla migliore configurazione possibile... Grazie Modificato: 21 novembre 2018 da Vincenzo Del Conte
omaccio Inserita: 21 novembre 2018 Segnala Inserita: 21 novembre 2018 (modificato) ...be' lo scrivi da solo che: "sei in una casa con una classe di isolamento pessima" quindi a maggior ragione essendo uno studente di ingegneria dovresti conoscere la legge di Lavoisier: nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma! Da questo dovresti capire tu stesso che se vuoi la moglie ubriaca...dovrai tenere la botte vuota! In questo caso, se vuoi la casa calda dovrai avere i termo caldi e il gas vuoto..o comunque dovrà passare molto gas dentro le tubature!!! Detto questo puoi già darti le tue risposte! Comunque una caldaia ha certamente dei rendimenti maggiori se ha l'uscita dei fumi più bassa, quindi a rigor di logica, se" spreco" meno calore verso i fumi e riesco a incanalarlo nei termosifoni "risparmio" ma nella pratica ci sono molti fattori che influenzano questa equazione! 1) la tua caldai è con temperatura scorrevole? Se si impostala come tale, avrai un discreto risparmio! 2) lo è ma non è montata una sonda esterna? Compra la sonda esterna! 3) abita casa tutto il giorno? Se si tieni i termo accesi il più lungo possibile ma ad un T più bassa; 4) abiti la casa solo in alcune ore? Dotati di un termostato con orologio e accendi la tua caldaia qualche tempo prima per assicurarti un comfort decente ma i tuoi termo andranno a tutta!!! Insomma, c'è l'imbarazzo della scelta..e tu devi scegliere tra: comfort risparmio efficienza tecnologia ecc ecc Modificato: 21 novembre 2018 da omaccio
DavideDaSerra Inserita: 21 novembre 2018 Segnala Inserita: 21 novembre 2018 (modificato) Concordo con Omaccio, consiglio anche io, se la caldaia è a T scorrevole, di installare la sonda esterna. (generalmente è una semplicissima NTC collegata 'brutalmente' alla caldaia) Se dovessi scommettere prenderei una 10K Modificato: 21 novembre 2018 da DavideDaSerra
