Consiglio per prima asciugatrice
Ciao a tutti.
La moglie vuole l’asciugatrice (con l’umidità che c’è dalle mie parti ed il vicino che brucia di tutto un giorno sì e l’altro pure non posso darle torto).
Vi chiederei un consiglio tenendo conto che:
- siamo due adulti e un bimbo di 3 anni;
- vorremmo installarla a fianco alla lavatrice in un opportuno locale separato da casa e quindi senza problemi di scarico acqua, dimensioni e rumore;
- il fine settimana è il momento di maggior carico di lavoro, sia per la moglie che per gli elettrodomestici: più capi da asciugare e solo due giorni per farlo;
- budget massimo 800 € (ma meglio se meno :D )
Ho visto che ci sono modelli che agevolano la stiratura (se non addirittura la rendono superflua): a conti fatti quello che spenderei in più ora sull'acquisto di un modello con tali caratteristiche lo guadagnerei come tempo libero da trascorrere assieme alla moglie :smile: .
Come marchi (intesi come qualità dei componenti, qualità del servizio assistenza e rapporto qualità prezzo) cosa va adesso?
Grazie a tutti!
Dici questo:
Quote
domanda fondamentale: il locale è riscaldato?
Se vuoi comprare una macchina a pompa di calore è fondamentale che la temperatura non scenda mai al di sotto dei 10-15 gradi, altrimenti la macchina lavora per ore per raggiungere la temperatura e il risparmio energetico va a farsi benedire (oltre ad accorciare la vita della macchina)
Ciao @Thomas24,
meno male che me lo hai chiesto!
purtroppo il locale non è riscaldato e temo che si vada tranquillamente sotto quelle temperature.
Sono però in fase di ristrutturazione e ho chiesto di farmi portare in quel locale acqua fredda, acqua calda e gas.
Il locale è circa 8 mq, potrei metterci un piccolo radiatore con una valvola termostatica regolata al minimo: ne vale la pena a conti fatti, secondo te?
Grazie.
Da proprietario di una asciugatrice a pompa di calore: tornassi indietro, prenderei una
macchina a resistenza.
io asciugo al 90% cotone (asciugamani e lenzuola), e con la pompa di calore ci mette
quasi tre ore per asciugare un carico completo. A volte devo pure dare una ‘’biscottatta’’
finale aggiungendo 20 minuti col programma Caldo a tempo...
Io andrei con una a resistenza....
2 ore fa, payolas scrisse:
Ma ci sono ancora a resistenza?
Se si quali?
Beh se porti il gas, vai con una a gas!!! sono eterne, consumano poco e hanno tempi rapidissimi... non avrei dubbi :)
1 ora fa, Thomas24 scrisse:
Ma la qualità del risultato?
Hanno tutti i programmi e la facilitazione alla stiratura delle altre?
Grazie.
A questo punto ho proprio bisogno di aiuto nel cercare qualche modello a gas: mi aiutereste ulteriormente, per favore?
Grazie mille.
