Alimentatore dc-ups con monitoraggio
Salve a tutti,
sono alla ricerca di un sistema che mi permetta di alimentare direttamente delle apparecchiature di rete wireless che funzionano a 48 vdc, consumo massimo 10a, con la possibilità di installare delle batterie di backup da un 100ah che possano supplire alla mancanza momentanea di energia da parte di enel. Qualcosa dotato di interfaccia di rete LAN, che attraverso il protocollo SNMP possa essere letto e gestito da un software di monitoraggio remoto con conseguente notifica in tempo reale e la generazione di alert per mancanza di alimentazione principale, batteria in scarica ecc. In realtà tutto questo nasce dall'esigenza di sostituire un ups tradizionale, la cui interfaccia snmp svolge egregiamente il lavoro di controllo sul carico e del resto, già interfacciato a software di monitoraggio. L'unico grande limite di questo sistema è dato dalla durata limitatissima della batteria, e dalla bassa efficienza dovuta alla conversione; stiamo parlando nello specifico di un ups da 1500va che monta due batteria da 12v 9ah.
Avete qualche idea per risolvere questo piccolo problema? Inoltre che tipo di accumulatori consigliereste? Grazie
Io ho usato i bragamoro e gli aros interfacciato a PLC, batterie 50Ah 72V
