Andre_matt Inserito: 26 dicembre 2012 Segnala Inserito: 26 dicembre 2012 Salve a tutti. il mio problema sarebbe quello di inserire le librerie scheider e allen bradley nel sistema spac automazione 2010. Per ora mi bastano quei due fornitori anche perchè una volta vista la strada da intrapendere provo ad arrangiarmi con il resto. qualcuno sa guidarmi? grazie
Elettrolisi Inserita: 8 gennaio 2013 Segnala Inserita: 8 gennaio 2013 (modificato) Dovresti spiegarti meglio , all'interno di spac automazione al percorso UTIL \ Utility Distinta \ Archivio Materiali trovi già parecchio materiale Scheider , mentre quello Allen Bradley lo trovi sotto Rockwell Automazione , da li se ti serve puoi comunque aggiungere materiale manualmente. Per inserire il materiale nello schema invece usi il comando che si trova in UTIL \ DbCenter ti si apre la finestra con tutto l'elenco materiale quando hai individuato il codice che ti interessa lo trascini sopra il componente desiderato e l'hai inserito Ciao Modificato: 8 gennaio 2013 da Elettrolisi
