Danielhouse86 Inserito: 22 novembre 2018 Segnala Inserito: 22 novembre 2018 Salve a tutti, ho un problema con una PDC carrier 14kw, monoblocco, installata 7 anni fa per riscaldamento e condizionamento estivo, spenta a fine agosto tutto ok, accesa a novembre completamente scarica di gas. Ho messo sotto pressione con azoto e non ho trovato perdite con spray, smontato scambiatore e testato immerso nell’acqua a 50 bar, tutto ok, ( il dubbio si fosse rotto è perché l’acqua dell’impianto sembrava viscosa da olio) da due giorni il resto della macchina è in pressione a 45 bar e non perde niente. Non credo a miracoli...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 22 novembre 2018 Segnala Inserita: 22 novembre 2018 (modificato) Controlla rubinetti e prese di servizio 50 bar è un pochino tanto,bastano 42,non lo devi gonfiare ma solo controllare Modificato: 22 novembre 2018 da Xxxxbazookaxxxx
