DanieleR Inserito: 22 novembre 2018 Segnala Inserito: 22 novembre 2018 Salve a tutti, devo controllare 5 motori (3 avviamenti diretti monodirezione e 2 invertibili) installati in armadi MCC e controllati con starter ABB modello UMC100.3 con interfaccia opzionale profibus PDP32.0. Ho già creato il mio bel progetto con TIA13 (posso anche passare a TIA15 volendo) ed importato il gsd relativo a questi starter ma non trovo documentazione sufficiente per capire come configurare i byte di scambio (con ad esempio segnali di "AVVIO", "ARRESTO", "RESET FAULT" e feedback di "AVVIATO", "IN ALLARME", "CORRENTE ASSORBITA"). Il GSD installato mi è stato inviato dal cliente (ma ho già verificato essere lo stesso messo a disposizione sul sito di ABB) ed è "abb334e0.gsd". Ringrazio anticipatamente chiunque abbia qualche info sulla configurazione dei byte, magari un bel esempietto. Daniele
batta Inserita: 22 novembre 2018 Segnala Inserita: 22 novembre 2018 Come primo consiglio, se puoi passare alla V15, fallo subito. Per il resto, le informazioni le devi cercare sul sito ABB. Cercando, troverai sicuramente i manuali con descritto l'uso delle variabili di comando e di controllo in Profibus del drive.
pigroplc Inserita: 22 novembre 2018 Segnala Inserita: 22 novembre 2018 Guarda questo manuale a pag.121 ti spiega tutto http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CDC135032D0204&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
DanieleR Inserita: 22 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2018 Grazie mille pigroplc, questo pare proprio il manuale con le informazioni giuste che non riuscivo a trovare sul sito ABB e da nessuna altra parte... Aggiungo nuova domanda: tu per caso hai già avuto a che fare con questi dispositivi? Hai o conosci qualcuno che potrebbe avere un esempio o ulteriori info? In ogni caso ora dovrei riuscire a configurarne la comunicazione. Ancora grazie!! Daniele R.
DanieleR Inserita: 22 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2018 Confermo... descrizione completa ed esauriente dei 2 telegrammi ("profile" in questo caso) messi a disposizione da ABB... bene bene!! GRAZIE PIGROPLC !!!! Daniele R.
pigroplc Inserita: 22 novembre 2018 Segnala Inserita: 22 novembre 2018 Sono contento di averti fornito un valido supporto. Purtroppo non ho mai avuto a che fare con quei dispositivi ma utilizzo solamente gli ACS880. Per quelli mi sono fatto una libreria di funzioni, per questi invece non ho materiale utile.
DanieleR Inserita: 26 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2018 Eh si, anch'io con ACS850-ACS880 sono abbastanza armato... ora per questi "nuovi" termici elettronici ho realizzato i rung per lettura e scritture (grazie al manuale che mi hai girato) ed "aspetto" l'estate prossima per testarli (ho omesso di dire che non sono in mio possesso ma forniti dal cliente finale). ciao
