Librerie Oscat
Ciao ragazzi del forum ho scaricato la libreria oscat 333 per poi utilizzare il modulo PID , per utilizzare tale modulo bisogna usare un altro modulo messo subito prima chiamato CTRL_IN che elabora i due ingressi ACTUAL e SET_POINT , il modulo però è stato creato con l'ingresso ACTUAL dove dovrei inserire la mia temperatura attuale (real) ed invece posso collegare l'ingresso (bool) vi mando una foto per farvi capire meglio.
Avete idea di come poter inserire nel modulo sul collegamento ACTUAL il mio valore di temperatura e non la rete?
Grazie mille spero di essere stato abbastanza chiaro.
