Montaggio Corretto Scheda Profibus.
nik76
Salve ho un inverter della Yaskawa CIMR-AC4A0009FAA a qui devo installare un modulo profibus tipo SI-P3/V. Quest'ultimo mi è arrivato come modulo da montare all'esterno,ma non avendone la possibilità fisica ho smontato la scheda da questa custodia e lo montata all'interno dell'inverter . Dentro ci sono n° 3 slot disponibili però dal manuale non riesco a capire se è giusto anche per una connessione profibus. Non essendo molto pratico di connessioni profibus vorrei sapere se ho fatto giusto. Grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 9 months later...
In ritardo, ma magari a qualcuno serve .... lo slot corretto per il profibus è quello più in basso, ( A )
Negli altri da un errore di comunicazione all'accensione, seguendo il manuale si arriva alla soluzione facilmente.
Son capitato qua cercando di capire come mai il mio s7-300 non li vede nella conf hw, nonostante ho il gsd yaskawa aggiornato dal loro sito e i nodi nella rete li vedo tutti, quindi cablaggio è ok.
Link al commento
