35 metri cubi da riscaldare
Eleonora Prevelato
Salve a tutti, necessiterei di qualche idea per riscaldare intorno ai 21° (zona Vercelli), una stanza isolata ai lati di 35 metri cubi, non coibentata.
Attualmente usiamo una stufa a metano, ma a mio parere non funziona più a dovere visto i 20 e passa anni sul groppone.
In alternativa ad una stufa a metano cosa si potrebbe usare?
No pellet perchè non c'è spazio nella stanza (circa 6,5metri X 2 metri).
Pensavo a qualche impianto elettronico da poter sfruttare anche d'estate per climatizzare, visto che si raggiungono nella stanza anche i 32°!!!!!!!!
L'abitazione in se è "staccata" da questa piccola stanza dove lavoro, consumo elettrico attualmente molto molto basso con contatore da 3,5Kw.
Qualche idea?
visto i 32° estivi io monterei un monosplit adatto alla situazione.
Eleonora Prevelato
Consumano parecchio in fase di riscaldamento?
Alessio Menditto
Eleonora non esiste il riscaldamento a costo zero con gas o elettricità, consumano quello che devono consumare in rapporto alle tue esigenze e alle dispersioni della tua casa.
La tua domanda, legittima, non ha purtroppo molto senso.
La pompa di calore ha una resa circa due o tre volte più di una stufa elettrica, ma ha difetti che a tutti non piacciono, il gas ha i suoi pregi e i suoi difetti, devi decidere tu come scaldare.
Io ad esempio detesto usare la “pompa di calore” per riscaldare, ho il riscaldamento a pavimento che è come paragonare il filetto di vitello alla frattaglia.
Io terrei la stufa a metano, ti costa a prescindere meno della corrente, ovviamente secondo la matematica reale e non la marketing-matematica.
Semmai il condizionatore lo metti per uso estivo.
Piuttosto la hai mai pulita a fondo? io la ho avuta per anni a casa di mia madre, comprata usata e mai pulita, per scaldare scaldava ma dopo una bella pulizia, specie alla ventola che oramai era diventata un rullo di polvere, la differenza era notevole.
Modificato: da Darlington
se hai i consumi annuali di gas della stanza, si può (spannometricamente) risalire all'eventuale consumo a pompa di calore
