Modulatore audio video
Salve a tutti,vorrei montare un modulatore audio video per  vedere in tutte le tv di casa le telecamere
E con questa sono quattro discussioni contemporaneamente aperte..... pensi di  concluderne almeno una?
Intanto dicci come è fatto l'impianto.....
Felix ho due domande☺️.la prima che non c’entra con questo argomento,in un impianto condominiale con un centralino tv a larga banda situato sottotetto,cose succede se un inquilino montasse dentro il suo appartamento un alimentatore solo per lui ?
3 minuti fa, beccaccino scrisse:
Alimentatore ? Ma a che scopo ? Cosa deve alimentare ?
In una villetta con un proprio impianto tv,le prese sono tutte dirette e sono collegate in derivazione con un derivatore,il modulo va collegato prima del derivatore?puo funzionare con impianto digitale?ho le tv con il decoder incorporato
Proprio adesso, snipermosin scrisse:
Volevo sapere se un inquilino montasse un alimentatore pensando di aumentare la potenza del segnale,cosa comporterebbe all intero impianto?
2 minuti fa, beccaccino scrisse:
Sei ritornato alla domanda iniziale ? Non ci sto capendo molto, domande su domande.
Se ti riferisci al modulatore si, dovrebbe funzionare, ma c'è un centralino? Quanti ingressi ha ? E quante antenne ci sono collegate ?
Il problema dell alimentatore si riferisce ad un altra domanda non c’entra nulla con il modulatore.per quanto riguarda il modulatore non ho un centralino ma un aplificatore da palo con un alimentatore dentro casa,il modulatore prende canali analogici e non digitali,va bene su impianti digitali?
16 minuti fa, beccaccino scrisse:
A parte che un Modulatore "Genera" un canale analogico e non "prende", casomai lascia passare quello che entra e aggiunge il suo contenuto.
Cosa intendi per impianto digitale ?
Una antenna è analogica
Un amplificatore è analogico
Cavi. partitori, miscelatori e derivatori sono oggetti analogici !
Un Ricevitore TV può sintonizzare canali digitali e analogici, se dispone di entrambi i sintonizzatori.
Il modulatore deve essere posto tra l'uscita dell'amplificatore e l'ingresso della distribuzione.
Il suo segnale deve occupare una frequenza libera e la sua ampiezza deve essere accuratamente regolata perchè si veda bene e non disturbi i canali vicini.
La scelta del modulatore va fatta con una attenzione alla frequenza trasmessa,preferibilmente in Banda S, Vhf, che è abbastanza libera e non risente delle attenuazioni dovute ai cavi di una certa età.
La potenza di uscita deve essere regolabile e paragonabile a quella degli altri segnali presenti, nè troppo alta, nè troppo bassa.
Ci sono anche modulatori più piccoli di un pacchetto di sigarette, che però andrebbero iniettati in un ingresso apposito del centralino di antenna, in quanto hanno potenza di uscita bassa e fissa e non funzionerebbero nel tuo impianto.
Quelli piu adatti al tuo scopo sono piu grandi, hanno una intensità del segnale attorno ai 90 dB e regolabile entro i 20 dB
1 ora fa, beccaccino scrisse:
L'alimentatore alimenta un'altro dispositivo, tablet, decoder, amplificatore, etc.....
Non è che per caso ti riferisci ad un'amplificatore di linea Tv da interno ? In tal caso certo che si puo' montare e non comporta nessun danno se viene collegato alla linea derivata che entra nel suo appartamento. Occhio che non ci sia una vecchia colonna montante in cascata che prosegue verso altri appartamenti sottostanti, in questo caso occorre prelevare il segnale dalla presa passante senza toccarla ed amplificare il segnale prelevato.
46 minuti fa, snipermosin scrisse:
Si l amplificatore di Linea,quindi non comporterebbe nulla,aumenterebbe la potenza sulla sua linea di entrata tv
1 ora fa, patatino59 scrisse:
Quindi sulle tv con il digitale incorporato,impostandolo su una frequenza in vhf le telecamere le vedrò bene ?
9 minuti fa, beccaccino scrisse:
Sulle TV con il digitale incorporato vedrai le telecamere solo se le cerchi su un canale analogico.
Se la TV è solo digitale ci vuole un modulatore digitale DVB-T da circa 200€ (di listino)
Modificato: da patatino59
La potenza verrebbe aumentata, ma come ogni amplificatore introduce rumore, quindi abbassa un po' la qualità,.
In sintesi : Se si ha un segnale basso ma fruibile e di buona qualità, l'amplificatore da interno lo amplifica e lo rende fruibile, ma se il segnale in ingresso dovesse essere basso e di cattiva qualità peggiora solo le cose e non c'è amplificatore che possa fare miracoli, occorre lavorare a monte.
(Ma non potevi aprire un'altra discussione ?)
Quote
Quasi quasi mi pento di aver fatto notare che con questa c'erano quattro discussioni contemporaneamente aperte e ferme come una barca in un bosco.
Ora ne avremmo avute ben 6  ma con meno confusione.....  :senzasperanza:
Bisogna capire che il supporto che può arrivare da un forum, in qualche modo, va compensato con riscontri e risultati concreti delle prove che di volta in volta vengono consigliate da chi si sbatte per aiutare chi è in difficoltà.
Mi spiace dover ricordare che tutte le domande fatte anche in questa discussione sarebbero meglio affrontabili, anteponendo alle domande un dettagliata descrizione dell'impianto in oggetto senza la quale possiamo solo immaginare le caratterisstiche e le possibilità di installare un prodotto anzichè un altro.
Modificato: da felix54
  • 3 weeks later...
Salve a tutti,ho una domanda,devo montare un modulatore tv uhf per vedere un impianto di Videosorveglianza sulle tv, nel sotto tetto dentro una scatola ho un amplificatore,alimentatore e un partitore con due calate di antenna per due appartamenti,come va collegato il modualote?
ci spieghi perchè oltre ad avere già un certo numero di discussioni in sospeso, adesso ti metti a postare doppioni???
21 minuti fa, felix54 scrisse:
Perché non sono riuscito a risolvere,chiedo  una consulenza
Non hai risolto ma cosa c'entra con l'aprire una nuova discussione (tanto per cambiare) che è un doppione di un'altra apperta per lo stesso problema?
Quote
Però adesso basta con i giochetti, ho perso il conto delle discussioni aperte e mai concluse quindi, o fai uno schema completo dell'impianto, sia della parte nel sottotetto che quella interna gli appartamenti, oppure abbiamo già finito di discutere....
Per schema significa anche inserire le sigle precise di tutti i componenti montati, la lungheza dei vari cavi , ed il tipo di cavo usato....
1 ora fa, felix54 scrisse:
53 minuti fa, felix54 scrisse:
Vorrei solo sapere se mettendo il modulatore all arrivo dell antenna vhf uscendo e andare poi all amplificatore può funzionare ?perche ho provato a collegarlo tra l amplificatore e l alimentatore ma oltre a non entrare nessun canale analogico si vedono anche male i canali digitali
Quote
Appunto, ripeto, fai uno schema completo dell'impianto, sia della parte nel sottotetto che quella interna gli appartamenti, oppure abbiamo già finito di discutere.
Le scelte sono due:
1> produci lo schema richiesto e proviamo a darti una mano (senza sapere esattamente com'è fatto l'impianto è tirarci a caso, e a nessuno piace perdere tempo in questo modo)
2> chiami un antennista che venga a vedere la situazione di persona e ti suggerisca una soluzione
Modificato: da DavideDaSerra
Ciao beccaccino.
Ti ricordo, visto che ignori il regolamento, che è assolutamente vietato aprire più discussioni per lo stesso argomento.
Ho unito le due discussioni che hai aperto in tempi differenti, con la raccomandazione di proseguire sempre su quella iniziale, anche a distanza di tempo, perchè, come stafi facendo tu, si crea solamente confusione verso chi ha la bontà di seguirti.
Spero di essermi spiegato a dovere.
il 23/11/2018 at 13:11 , beccaccino scrisse:
L impianto e’ composto da antenna uhf triplex mitan,antenna vhf blk 6-3 collegate all amplificatore da palo mkv u 323 mitan nel sotto scala dentro scatola esterna,dove e’ posizionato l alimentatore 12 V 200 ,un derivatore dv 204 mitan.le calate sono due collegate in uscita al derivatore e sono 10-15 metri,le prese sono due ogni appartamento bticino magic di tipo terminali.il modulatore che devo installare e’ un zodiac zdrf 0814 uhf/vhf.l’ unica cosa che non riesco a dirvi  e’ il partitore situato nell appartamento perché non vedo scatola di derivazione
Il DV204 non è un derivatore ma un divisore (o partitore, o splitter)
L'ampli mkv u 323 mitan non esiste a catalogo.
E' indispensabile sapere cosa c'è montato negli appartamenti, sia per quanto riguarda l'ipotetico partitore, che la sigla esatta delle prese.
