Blocco GAS continuo caldaia RADI/ARISTON minicodex 23 mffi
Ciao a tutti,
purtroppo da diversi giorni la mia caldaia RADI minicodex 23 MFFI va sempre in blocco GAS (spia rossa). Necessita continuamente il reset (ultimamente 5/6 reset di fila) per riprendere a funzionare.
In pratica si avvia la fiamma regolarmente ma dopo due/tre secondi e diversi ticchettii (credo dal box nero nella foto sulla sinistra) compare il blocco Gas e si spegne.
Ultimamente ho cambiato gestore ma non credo ci sia stata una concomitanza.
Mi date cortesemente una mano a capire dove puoi essere il blocco? Allego foto (in realtà ho un video, se riesco posto anche quello).
Quello di sinistra è un attuatore valvola tre vie ,
Il blocco accensione e valvola gas è centrale  .
 Prova a  pulire il rilevatore di fiamma  oltre a constatare che la fiamma lo lambisce .
Apri la camera di combustione   , e prova a camera aperta cosa succede .
Dove sta il rilevatore di fiamma?
A camera aperta ho potuto constatare che parte spesso solo una striscia con la fiamma e va in blocco. Se riescono a partire tutte funziona regolarmente. Le ho spazzolate per bene ma non so se migliora qualcosa
Quando parte solo il centrale mi basta soffiare e partono tutti gli altri e non si blocca... 😑
In pratica il piezo (credo si chiami così) di sinistra in foto forse non fa bene la scintilla. E poi rispetto agli altri si muove se lo sposto.
smonta il bruciatore e pulisci i beccucci e cambia l'elettrodo che gira,se è quello con lo stelo più lungo rileva la fiamma
Per essere piu preciso  sfila la rampa   e  passa    a pulizia  tutti  i fori degli ugelli  di uscita del gas ,
 Spesso  si restringono di incrostazioni   ed è quasi invisibile   che ci sia .
 Con questo non voglio dire che è certo , ma   va verificato   praticamente .
Non è un problema ne di candelette ne di rilevatore  di fiamma   ,
 Il problema è poco gas    e la fiamma non passa da una fila all'altra .
 Se gli ugelli sono ok   , bisogna guardare  o misurare   la pressione del gas ,
Valvola gas  .
Modificato: da Stefano Dalmo
Ho smontato tutto il banco da dove esce il gas. Non sapevo ci fossero gli ugelli del gas dietro!
Puliti per benino con uno spillo, rimontato e voilà... Tutto funziona perfettamente.
Grazie mille per l'aiuto!
Perfetto ,  sono felice per te che hai risolto il problema  e grazie  di aver condiviso con noi la soluzione  .:thumb_yello:
Ma no. Grazie a voi per i consigli. Speriamo possa servire a qualcuno in futuro!
  • 1 year later...
salve. ho la caldaia della foto ma non riesco a trovare l'esploso con i codici per identificare la valvola a tre vie (è proprio quella della foto!!!) :-(
qualcuno può aiutarmi? comunque grazie
Alessio Menditto
Roberto ti aiutiamo volentieri ma per favore apri una nuova discussione.
Ospite
