20011982 Inserito: 23 novembre 2018 Segnala Share Inserito: 23 novembre 2018 Ciao a tutti,ho una domanda a voi esperti,devo collegare un termostato analogico marca Fantini Cosmi modello CH115,devo portare ai morsetti 1/2i fili che vanno alla caldaia,e fin qui ok.Uno dei due fili,passatemi il termine " è sotto tensione",a quale morsetto va collegato?è indifferente?non vorrei fare danni.Grazie a chi mi può aiutare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 23 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2018 Ma... 57 minuti fa, 20011982 scrisse: " è sotto tensione" dalla parte del termostato, o dalla parte della caldaia? E poi, sotto tensione rispetto a cosa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsolitario Inserita: 23 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2018 Vediamo... è questo modello il termostato?? https://www.fantinicosmi.it/wp-content/uploads/2018/04/CH115.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
20011982 Inserita: 23 novembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 23 novembre 2018 Esattamente,il Solitario è questo che hai messo te.modello CH115, i morsetti sono 2-4-1.Devo sostituire il termostato Maurizio Colombi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 24 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2018 Ciao 20011982, diciamo che da un punto di vista funzionale è completamente indifferente collegare il filo in tensione che arriva dalla caldaia sul morsetto 1 o 2, comunque se vuoi fare le cose per bene va sul morsetto 1 che è il comune dello scambio relè del cronotermostato, poi sul 2 porti il ritorno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 24 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2018 9 ore fa, 20011982 scrisse: Devo sostituire il termostato Maurizio Colombi E questo ,lo abbiamo capito! Ma il problema che ti assilla è il fatto che hai un conduttore sotto tensione, quindi: Sotto tensione riferito a cosa? Dalla parte del termostato o dalla parte della caldaia? È forse più chiaro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_231807 Inserita: 24 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2018 Maurizio, con molta probabilità i cavi che arrivano dalla caldaia sono sotto tensione. Comunque anchio ti dico di collegare i cavi, come indicato da Robi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
20011982 Inserita: 24 novembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2018 Maurizio Colombi intendevo dire,forse non mi sono spiegato bene,su uno dei due fili che arriva dalla caldaia c'è corrente,è giusto è normale che sia cosi?e su quale morsetto dovrei metterlo 1 o 2?grazie comunque per l'assistenza a tutti e quanti,buona giornata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 24 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2018 (modificato) 2 ore fa, 20011982 scrisse: è normale che sia cosi? Si, è normale. La caldaia eroga tensione su quel filo. Quando il contatto del termostato si chiude questa tensione ritorna alla caldaia dall'altro filo e ne comanda l'accensione. Per il resto Roby ti ha già risposto. Modificato: 24 novembre 2018 da hfdax Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 24 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2018 5 ore fa, 20011982 scrisse: su uno dei due fili che arriva dalla caldaia c'è corrente Allora: la differenza di potenziale si chiama differenza perchè differisce da qualcosa d'altro! Un filo non può essere in tensione se non si ha un riferimento, quindi ripeto, VERSO COSA hai misurato tensione??????? Dove hai puntato il tester per misurare tensione? Un puntale sul filo e l'altro???? Nel nulla? In tasca? Verso terra? O forse hai usato il famoso cercafase! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
20011982 Inserita: 24 novembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2018 Maurizio Colombi ho usato un cerca fase per controllare i due fili provenienti dallacaldaia.comunque come mi avete detto metto il filo dove "ho corrente" sul comune, morsetto 1e l'altro sul morsetto 2,giusto?Grazie mille ancora a tutti x avermi aiutato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 25 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2018 2 ore fa, 20011982 scrisse: comunque come mi avete detto metto il filo dove "ho corrente" sul comune, morsetto 1e l'altro sul morsetto 2,giusto? Esattamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
