LG 37LF66 audio assente
ciao a tutti sto cercando di riparare la tv LG 37LF66 mi servono i vostri consigli e la vostra esperienza per risolvere il problema.
ricevuta la tv collegata alla rete non succede nulla nessun led.
una volta aperta si notano subito dei condensatori gonfi sulla scheda di alimentazione esattamente 4 sostituiti si accende il led rosso prova di accensione qualche lampeggio di led verde poi si accende (anche questo non so se sia normale che lampeggi alcune volte il led verde prima che si accenda fisso con la partenza anche delle immagini).
GRANDE PROBLEMA manca l'audio controllo nel menù era selezionato l'audio esterno impostato l'audio della tv ma non funziona non si sente nulla faccio varie prove collego il decoder alla tv tramite scart 1, scart2, hdmi 1, hdmi 2, ma manca sempre l'audio controllando le tensioni sulla scheda di alimentazione mi sembrano ci siano tutte quelle segnate sulla scheda non so cosa controllare spero nei vostri preziosi consigli.
grazie.
1° prova : collega il TV ad un altro settato in AV  via scart e vedi,anzi ,senti se l'audio c'è.Se C'è è un problema al tuo finale di BF
2° prova nel caso l'audio in scart non ci fosse:  il ripple eccessivo dovuto ai condensatori esausti ha inquinato il firmware che andrebbe ricaricato
scaricalo dal sito LG e segui le istruzioni accluse
Manca il firmware sul sito LG per questo modello del 2008
l'esito delle prove suggerite?
Spero di non aver sbagliato i collegamenti ma non si sentiva nulla provato anche il reset di fabbrica ma la situazione non cambia manca sempre l'audio. cosa potrei controllare sulle varie schede? dove posso trovare gli schemi elettrici per testare altri componenti? Potreste spiegarmi meglio i collegamenti per essere sicuro di non aver sbagliato il test
Grazie per i consigli
collegando un dvd o decoder da scart,l'audio si sente? E in cuffia ? La BF funziona?
da scart non si sente nulla si vedono solo le immagini. se faccio la ricerca dalla tv non trova nessun canale tv e radio mentre dei pochi  canali memorizzati non si sente l'audio
quale sarebbe la BF ???  come la controllo???
Quali componenti posso controllare? Cosa può influire sull'audio qualche diodo?? Transistor?? Riguarda solo la scheda madre??
BF =bassa frequenza cioè il segnale audio analogico dopo la conversione da digitale e tutti i circuiti interessati. (finale ecc)
Cambiando la scheda madre risolvo il problema o può interessare anche le altre schede?
dovrebbe bastare quella,anche se ci perderei ancora del tempo per cercare di ripararla
Inserisci una cuffia e controlla se c'è audio
Vorrei ripararla ma senza schema elettrico sto avendo difficoltà avete già avuto di questi problemi anche su tv di altre marche??
Non so proprio quali componenti controllare li sto testando un pò tutti con non poche difficoltà
Inserendo la cuffia manca l'audio
Sapreste indicarmi qualcuno con un problema simile anche in altre marche e dimensioni ?
ma hai provato con le cuffie come ti è stato suggerito??
a volte il problema sta proprio nello switch che c'è nella presina jack delle cuffie
