Sostituito caldaia - impianto riscaldamento rumoroso
simo234
Buongiorno a tutti, ho da poco fatto sostituire la vecchia caldaia murale a GAS con una nuova Cosmogas Inkadens 24k a condensazione. Abbiamo immurato la caldaia all'esterno nel suo BOX Cosmogas. Va tutto bene, se non che, l'impianto di riscaldamento è diventato molto rumoroso nel senso che, quando è in funzione la caldaia si sente un continuo rumore di flusso dell'acqua, non di gorgoglio o ticchettio, ma proprio di acqua che scorre. Inoltre quando il termostato ambiente determina una fine del servizio, la macchina è progettata per far girare la pompa ancora per 3 minuti e lì il rumore è ancora più forte. Quindi, se il rumore c'è anche nella postcircolazione, vuol dire che è prodotto dalla caldaia e non dall'impianto ma viene trasmesso dai tubi. Cosa può essere? Ciao e grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ma forse sono i radiatori a far rumore...la butto li: prova a vedere se il circolatore della caldaia è impostabile su diverse velocità, può darsi che il settaggio attuale non sia sufficiente, oppure è troppo elevato rispetto a quello che servirebbe...il tutto dopo essere sicuro che hai spurgato bene l' impianto e che sia bene in pressione. Non sono un' esperto ma mi piace partecipare:smile:
Link al commento
Prima verificherei lo spurgo, un buono spurgo richiede parecchio tempo e non tutti gli installatori hanno la pazienza di farlo, ho visto quando ho sostituito la valvola di sicurezza alla mia, essendo entrata aria dalla parte bassa poi ci ha messo un casino per risalire ed uscire fuori, figuriamoci aria che entra cambiando l'intera caldaia.
Dopo aver spurgato penserei alla pompa di circolazione, io ho vissuto con lo stesso problema due stagioni, ho un radiatore che è sensibilmente più vicino alla caldaia e con la pompa al massimo faceva perenne rumore di cascata... abbassando la velocità ha smesso, ma è da verificare poi che questo non abbia ripercussioni sul funzionamento dell'impianto. Nel mio caso non è cambiato nulla, ma ho solo 3 radiatori e tutti in piano
Link al commento
