Ciao a tutti
in casa dei miei nonni ho installato un citofono Elvox della serie Petrarca, modello 6209 https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/6209.
Vista la loro avanzata età avrei bisogno di aggiungere una suoneria supplementare da posizionare in un'altra stanza rispetto a dove si trova il citofono.
Ho provato a collegare ai pin 5 e 6s una suonera 12v della Bticino Magic 5031N che avevo già ma non riesco a farla funzionare. Stesso risultato collegando una suoneria della Bticino Light N4351/12.
Cosa sto sbagliando? occorre una suoneria specifica Elvox?
grazie in anticipo
Ciao paolo4197,
5 ore fa, paolo4197 scrisse:
direi (anzi te lo dico) proprio di sì, il citofono 6209 fa parte del sistema digitale "Fili PLus e NON può proprio funzionare con delle normali suonerie in corrente alternata.
Se guardi il manuale:
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400868A0_R00.54190.pdf
a pag. 22 del pdf devi collegare la suoneria 860A:
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/s6i_860_a01_R06.35777.pdf
che va anche alimentata con tensione di rete a 230V (quindi scegliti una scatola di derivazione vicina dove posizionarla), l'uscita dai morsetti 5-6S del 6209 sono solo il comando per farla suonare.
Oppure devi installare un relè 0170/101
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/0170%2F101
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S60_170_101_R09.37630.pdf
come nello schema a pag. 23 dello stesso pdf e quindi usare le suonerie tradizionali a timpano.
Sinceramente se fossi in te, io spenderei un po' di più per la suoneria 860A piuttosto che mettere il relè, anche perché con quest'ultimo per far funzionare la suoneria BTicino 5031NN4351/12 ti serve anche un trasformatore 230/12V, inoltre il suono è anche più brutto, poi vedi tu.
ciao Roby
ho seguito il tuo consiglio e ho ordinato la suoneria 860A, per l'alimentazione a 230V non c'è problema perche il punto in cui vorrei posizionarla è vicino ad una scatola di derivazione.
Appena la monto ti faccio sapere
grazie mille
8 ore fa, paolo4197 scrisse:
Ottimo :thumb_yello: ciao
