sezione cavi consigliati
devo aggiungere cavi elettrici per alimentare stanza della lavatrice  ferro da stiro e lampada raggi scaldante infrarossi  1 kw  la stanza e' lontana dalla centralina 22m  vorrei un consiglio sulla sezione dei cavi da inserire e  tipo di protezione  tipologia amperaggio
Chiama un elettricista: è un lavoro serio e deve essere certificato.
Quante prese e se hai possibilità di eseguire ripartizioni. Comunque 4mm2.
Fermo restando che è un lavoro che dovrebbe eseguire un installatore abilitato puoi fare 2 tipi di impianto:
  1. Fai una sola linea da 4mm2; alla partenza metti un MGT da 20A
  2. Fai 2 linee da >=1.5 e alal partenza metti 2 MGT da 10A
Personalmente metterei 2 linee da 2.5mm2 come suggerisce Danilo con 2 MGT da 16A
Modificato: da Livio Orsini
