Segnale AV assente su Philips modello 14PT2666/01
Buonasera, ho preso questo TV usato che già da subito aveva la presa scart un po danneggiata. Infatti potevo far funzionare il digitale terrestre solo mettendolo in posizione un po obliqua magari con l'aiuto di due stecchini. Dall'oggi al domani però non ha funzionato più e subito ho pensato alla presa scart, che infatti aveva quasi tutte le saldature spezzate. Dopo averle ripristinate però non ho risolto il problema e la cosa più strana è che dopo pochi secondi (a volte più a volte meno) la tv si spegne da sola e se tento di riaccenderla subito è come se facesse fatica... Qualche suggerimento? Grazie.
ricontrolla altre saldature,muovendo il telaio hai accentuato il problema
Ho ripassato le saldature dell'eat e dei condensatori più grossi... il problema che faceva fatica a riaccendersi è successo prima che lo smontassi per riparare le saldature della scart...
Modificato: da CTmarco
allora verifica gli elettrolitici sull'alimentatore,anche quelli sui secondari e sulla Vb in particolare
Questi componenti incidono anche sul fatto che non c'è segnale AV dalla scart?
non credo
Come temevo, cosa potrebbe causare il problema del segnale AV dalla scart?
accertati che il sagnale video dalla scart giunga al processore e poi ai finali RGB del cinescopio. Ritengo ci siano altre saldature o piste difettose
Come si può fare? Verificando la continuità col cicalino del tester una porzione alla volta?
