alfaboni Inserito: 24 novembre 2018 Segnala Share Inserito: 24 novembre 2018 Gent.simi Dovendo realizzare in condominio nuovo impianto centralizzato tv digitale terrestre-sat a fibra ottica vi sono due opzioni: Prima opzione impianto multiswitch, sotto i materiali elencati, installazione del convertitore ottico-rf nell'appartamento dell'utilizzatore. Seconda opzione realizzazione di impianto con i seguenti materiali sotto elencati, convertitore ottico-rf in cassetta di derivazione prospicente appartamento dell'utilizzatore, un convertitore per ogni due utilizzatori. Vi sarei grato se mi potreste dire quale dei due sistemi mi consigliereste e tecnicamente qual'è il migliore, vorrei anche specificare che l'mpianto della seconda opzione consentirebbe di ricevere un solo satellite ( hot bird ) L'impianto multiswitch cosentirebbe di ricevere due satelliti contemporaneamente? (es. hot bird - astra ) Ringrazio tutti per la risposta. Prima opzione: antenna per ricezione dei canali digitali opportumanete dimensionata ed orientata; comprensivo di pali, zanche e flange. antenna parabolica in acciaio verniciato con riflettore in alluminio e struttura portante in acciaio zincato a caldo, completa di trepiede, convertitore universale e sistema di brandaggio orizzontale e verticale con regolazione atta a permettere l'utilizzo a tutte le altitudini Centralino programmabile kit convertitore ottico; Convertitore ottico / 4 polarità + TVDTT Centrale larga banda con aplificazione separata Amplificatori di linea e di testa Alimentatori Multiswitch TV-SAT cavi di fibra ottica armata Cassette di derivazione ------------------------------------------------------------------ Seconda opzione: Impianto tv terrestre: Verrà realizzato un impianto con nuovi pali, nuova centralina tv Programmabile FRACARRO, fino al raggiungimento della centrale sat per unirsi con IMPIANTO SAT , il tutto verrà concentrato nei nuovi armadi Verrà realizzato una nuova antenna parabola, con convertitori segnali fibra ; I due impianti si uniranno, verrà realizzata un'unica distribuzione con N cavi in fibra , cercando di tenere un cavo per ogni 2 appartamenti . Per un totale di 35 cavi. All'interno di ogni cassetta condominiale verrà installato un alimentatore 230/12 per alimentare i convertitori ottici. Da qui ricollegheremo i cavi esistenti degli appartamenti. Verranno fornite nuovi coperchi più profondi di quelli esistenti per le cassette condomniali Si potrebbe richiedere l’assistenza dell'impresa per eventuali problemi di muratura Nella cassetta condiminiale il convertitore avrà un ingresso e due uscite ( appartamento A e appartamento , potrebbe capitare che per qualche appartemento il cavo sia diretto dalla centrale ( dipende dai passaggi ). Per entrare nell’appartamento verrà utilizzato il loro cavo esistente in rame qual’ora fosse a norma sia il cavo che il tubo , in caso contrario verranno realizzate delle tubazione e/o canaline in esterno. MATERIALE DA UTILITZZARE: PALI ALTI 2 METRI - N.4 ANTENNE UHF - N.2 CENTRALE PROG. FRACARRO – N.1 LNB USCITA – N.1 SPLITTER OTTICO – N.2 CAVI PRECONNETTORI CLICK FC 10M ( A CORPO)- N.1 CAVI PRECONNETTORI CLICK FC 15M ( A CORPO)- N.1 CAVI PRECONNETTORI CLICK FC 25M ( A CORPO)- N.1 CAVI PRECONNETTORI CLICK FC 50M ( A CORPO)- N.1 CAVI PRECONNETTORI CLICK FC 75M ( A CORPO)- N.1 ADATTATORI CLICK/CLICK ( A CORPO) - N.1 CAVO PRECONNETTOR. CLICK/FC 0.2M ( A CORPO) - N.1 CONVERTI.OTTICO/RF DCSS TWIN GTU ( A CORPO)- N.40 ANTENNA D.100/35 ALLUMINIO SERIE L – N.1 ARMADIO TIPO 4 80X56X18 – N.2 CAVO COAX DG113 SHR 6X100 M { A CORPO) – N.1 BUSSOLA ADATTATRICE FC/FC { A COPRO) – N.1 FUNE OTTONE PLAST. 2 5 MATASSA DA MT. A CORPO – N.1 ACCESSORI – N.1 MANODOPERA – N.1 Vi ringrazio anticipatamente Andrea Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alfaboni Inserita: 24 novembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2018 OPS dove c'è l'animation volevo scrivere ( appartamento A e appartamento B ... ) ma mi ha fatto una animation. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 24 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2018 (modificato) Potrei sbagliare ma giudicare dalle domande che hai fatto, si direbbe che non sei ferrato in materia. Sei proprio convinto a metterti nei guai? ... Oppure ci hai linkato due diverse proposte sulle quali, senza un sopraluogo, diventa difficile esprmersi? Modificato: 24 novembre 2018 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alfaboni Inserita: 25 novembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2018 (modificato) Veramente sono solo un condomino, non un addetto ai lavori. Vi ho scritto sperando che qualcuno potesse fornire consigli in merito. Vi ringrazio. Modificato: 25 novembre 2018 da alfaboni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 25 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2018 Allora vale quanto già scritto. Senza un sopralluogo non si può capire quale delle due soluzioni è più indicata, magari ce n'è una terza che potrebbe andare meglio di quelle (poco) descritte. Dalle povere descrizioni che hai riportato non si può capire granché e tanto meno si può capire che multiswitch è stato previsto per rispondere alla tua domanda sulla possibilità di vedere due satelliti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alfaboni Inserita: 27 novembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 27 novembre 2018 Putroppo non ho altre notizie in merito comunque grazie mille per la sollecita risposta. Andrea Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
