Jack81 Inserito: 25 novembre 2018 Segnala Inserito: 25 novembre 2018 Buongiorno a tutti, Ho a casa una vecchia pianola anni 90 che da quache tempo emette, oltre alle note, un rumore di fondo. Andando a controllare ho notato che in una delle schede elettroniche c'è un componente bruciato, simile ad un condensatore elettrolitico ma rimovibile manualmente. Qualcuno sa dirmi di cosa si tratta? Le dimensioni sono di circa 1,5 cm. Come potete vedere sembra che il componente abbia perso del liquido e corroso la parte opposta della scheda. Grazie in anticipo per i vostri pareri.
Livio Orsini Inserita: 25 novembre 2018 Segnala Inserita: 25 novembre 2018 Visto così sembrerebbeun accumulatore. Non puoi fare una foto in primo piano solo di quel componente?
causicurti Inserita: 25 novembre 2018 Segnala Inserita: 25 novembre 2018 Ciao, confermo l' ipotesi di Livio. E' una batteria di quelle ricaricabili. E' uscito dell' acido e ha corroso le piste. Smontala e fai una buona pulizia, anche delle piste, portale a livello rame. Poi si va avanti
Jack81 Inserita: 25 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2018 (modificato) Grazie, allego anche questa foto laterale. Purtroppo non ci sono indicazioni di alcun tipo. Alla base è presente della colla, quindi non riesco ad estrarlo a mani nude. Modificato: 25 novembre 2018 da Jack81
Darlington Inserita: 25 novembre 2018 Segnala Inserita: 25 novembre 2018 Batteria tampone, a vederla manca della classica forma a fisarmonica quindi credo sia composta da una sola cella quindi 1.2V, per il resto quoto gli altri, pulizia profonda e rimozione del resist e ristagnatura delle piste rovinate
Jack81 Inserita: 25 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2018 Grazie di nuovo, Ok, quindi secondo voi è una batteria (presumo NiCd visto l'età). Dalle dimensioni dovrebbe corrispondere al formato 1/3 AA. Quindi le alette che si vedono in realtà sono saldate sulle 2 facce, e poi sotto sono saldate al circuito. Il componente è incollato, sembra colla a caldo. Cosa consigliate per la rimozione? Purtroppo non ho una stazione ad aria calda. A cosa potrebbe servire questo accumulatore all'interno di una pianola, forse per mantenere una memoria in caso brevi interruzioni di corrente? Potrei eliminarlo completamente invece di sostituirlo? Per completezza allego una immagine della scheda.
causicurti Inserita: 26 novembre 2018 Segnala Inserita: 26 novembre 2018 Ciao, se la elimini, ogni volta che accendi devi inserire i dati precedenti(penso). Io ti consiglierei di metterla, però questa volta ci saldi due fili e la poni lontano dal circuito. Se hai una tronchesina di quelle buone, taglia i pin e aiutati con un taglierino. Occhio alle dita.
