Tv Thomson 40fa3203
Massimiliano Ferrucci
Salve a tutti, sono in possesso di questo tv che improvvisamente ha smesso di funzionare..anche il led di standby spento. Nessun segno di vita. L’ho smontato e ho iniziato a testare la scheda di alimentazione...nessuno ha uno schema?quanto dovrebbe essere la tensione in uscita dal connettore che va al led?qualcuno mi ha parlato di 5v...io ne ho all’incirca 3,5. Che consigli potete darmi?
grazie mille in anticipo
verifica la V di stby,dovrebbe essere 5V. Senza di quella non funziona nulla
Gia’ verificata ed ho 3,5
al posto di 5V ? O devono esserci proprio 3,5V? Altrimenti sono pochi e va cercato il perchè (sovraccarico,funzionamento anomalo del circuito che li genera,ecc)
2 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
E’ proprio questo che vorrei sapere...se ci devono essere i 5 o i 3,5...se ci devono essere i 3,5 allora ho paura sia guasta la main,altrimenti mi ingegno a capire il guasto...ma non riesco a trovare in rete i V di uscita di quella scheda
di solito è stampigliato qualcosa sul c.s. però senza schema è difficile stabilirlo.
3 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Modificato: da Massimiliano Ferrucci
Ricontrollando le tensioni ho constatato che mi mancano i 3,3V sul pin 9 del CON3...
è quella la V di standby
il 25/11/2018 at 17:35 , Riccardo Ottaviucci scrisse:
7 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Perfetto...quindi il guasto e’ sull’alimentazione...in base alla tua esperienza cosa mi consigli di controllare?
comincia coi diodi e mosfet sul circuito che produce la V di stby,senza schema non si può fare molto di più
Riprendo il post..mi sono reso conto che i 3,3 dello standby escono regolarmente e vanno a connettersi alla mainboard,dalla quale escono 5 fili,su due dei quali passano i 3,3 volts...il led e’ passato da 1,8 volt ma non si illumina.
dalla scheda di alimentazione partono un rosso,un nero, un bianco e un bianconero. Dando per scontato che il rosso e il bianco siano i positivi e gli altri due i megativi,ho misurato sempre 65 volts. Non so che direzione prendere...se cambiare mainboard o cambiare la scheda di alimentazione...
