Avviare Start Center su TP1200 basic
suibaf
Salve,
sul manuale del pannello in oggetto leggo:
"Avvio diretto del progetto con tempo di ritardo di 0 secondi
Impostando un tempo di ritardo di 0 secondi il progetto viene avviato immediatamente. Dopo l'accensione del pannello operatore non è più possibile richiamare Start Center. In questo caso dovrà essere stato progettato un oggetto di comando con la funzione "Uscita dal progetto"."
Sul TIA Portale V13 non trovo questo comando. E' stato chiamato in modo diverso?
Link al commento
Condividi su altri siti
sul tia 13 non esiste questo comando. il pannello si avvia sempre con un tempo di ritardo. sul 15 invece hanno aggiunto questa funzione e tu puoi escludere il tempo di attesa alla partenza
Link al commento
84paolo io uso la V13 e il comando per ritardare o anticipare la partenza del runtime (che già era presente con wincc flex) esiste eccome: per la precisione ti dà come opzioni (in secondi) 0-1-3-5-10 e forever.
Sulla V13 il comando per uscire si chiama ArrestaRuntime.
Massimo
Link al commento
