cp 343-1 con im151-3pn st
ferrarino
ciao a tutti,
purtroppo mi sono impiantato su questa configurazione , pecca anche la mia inesperienza ma mai mollare 😁.
Sulla parte configurazione schede tutto ok led tutti verdi nessun errore , purtroppo qualsiasi ingresso o uscita nell'unita' decentrata non viene elaborata.
In modalita' on line qualsiasi ingresso non viene segnalato idem l'uscite se le comando io , di sicuro ho sbagliato la configurazione dei blocchi fc11-12 gentilmente qualcuno mi da due dritte su dove sbaglio grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
Premetto che non ho mai utilizzato il master Profinet che hai utilizzato tu ma:
1) il parametro CPLADDR in esadecimale è giusto
2) non capisco perché la lunghezza sia di ingressi che di uscite è maggiore di un byte rispetto alla quantità di schede
3) il MODE è giusto = 0 perché I/O controller
4) i parametri any di SEND e RECEIVE sono anch'essi superiori di un byte rispetto al numero di schede. Io poi li appoggerei ad un'area merker tanto per provare e non a una periferia inesistente.
5) non ho sottomano un telaio da provare ma ti consiglierei di guardare questo link sotto
https://support.industry.siemens.com/cs/document/26558253/how-do-you-program-communication-blocks-fc11-and-fc12-for-the-profinet-io-controller-?dti=0&lc=en-WW
Modificato: da pigroplc
Link al commento
ciao,grazie per la risposta no ti sbagli la periferica e'collegata.
per il byte nell'esempio che ho scaricato  metteva un byte in piu' comunque provo col byte in meno.
saluti.
Link al commento
Se li appoggi ad una DB come ti ho suggerito al punto 4 cosa vedi?
Se usi il famoso CTRL+d nella configurazione hardware della CP dovresti vedere la diagnostica della scheda. Vedi qualcosa di interessante oppure non da alcun segnale di diagnostica
Se visualizzi il byte di status cosa leggi? C'è il flag di errore?
Link al commento
