Power board LG 32LN5400
Condensatori in uscita D204 controllati (anche sostituiti: buoni); non so quanta tensione serva per una barra (il tv è già richiuso) ma ciò non ha più nessuna importanza in quanto, come già espresso precedentemente, le tre barre led insieme si accendono regolarmente con alimentazione esterna di circa 65 volt, per cui sono integre.
Il punto è che la power board fornisce loro solo 47-48 VDC circa non sufficienti per accenderle.
La tensione in uscita dal D204 è infatti 48,70 VDC e, come tale arriva così in uscita.
La tensione alternata in uscita dal trasformatore T101 verso il D204 è circa 30 VAC.
Penso che il problema sia da ricercare nella parte a monte del trasformatore, impedendo che tale tensione si elevi intorno a 45 VAC tale da generare in uscita una DC di circa 65 VDC.
Ho il dubbio che il problema sia nella tensione del primario, in quanto tutte le tensioni in uscita al connettore P201 (alimentazioni scheda controllo) sono esatte.
Sul IC101 ho rilevato le tensioni DC seguenti: Pin 1: 1,92;   Pin 2: 0,315;   Pin 4: 310;   Pin 5: 0,60;   Pin 6: 0,014;   Pin 7: 16,80.
Mi pare che il valore di 310 Vdc sul Pin 4 sia anomalo confrontato con quanto espresso sul datasheet del circuito IC101 (SC1S311) https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1087427/SANKEN/SSC1S311A.html alla voce "8.10.  DRV Pin Peripheral Components"  la cui figura di riferimento (8-29) rispecchia la simil parte del nostro schema; in tale punto parla di una tensione in uscita dal DRV (Pin5) di 7,5V distante mille miglia dal valore da me rilevato.
Potrei aver capito male, perchè quanto espresso in inglese in tale punto non mi è perfettamente comprensibile.
Aggiungo anche che il circuito IC101 è stato da me già sostituito.
Sì, le ho sostituite  nuove con i valori indicati nello schema. La tensione in uscita dal D204 è 48 VDC; D803 funziona; le resistenze R3 (che nella scheda si chiama R808), R805 e R815 sostituite. R806 buona (1K). Sono in crisi.
Li alimento con un alimentatore, a circa 60, 70 VDC si accendono, quindi funzionano; il circuito a monte fornisce solo 48 VDC e quindi non si accendono.
Controllo e poi ti faccio sapere, grazie.
I led sono giusti (alimentati separatamente con una tensione prossima ai 90 volt, si accendono regolarmente). Le 8 resistenze i cui valori non rispettano lo schema vengono da me sostituite con una equivalente di circa 2 ohm (valore che si rileva dall'insieme serie-parallelo nello schema). Il MAP 3202 penso che funzioni (le tensioni che è possibile controllare, risultano corrette come da datasheet). Allego schema con tensioni verso uscita led.
Sostituite le resistenze e il mosfet in uscita su Led+. Audio nuovamente regolare e video assente. Tensione connettore Led 48 VDC.Chiedo lumi, grazie.
Ho sostuito il sostituibile, fra l'altro pezzi buoni: nessun risultato. Ancora 45 volt in uscita connettore led.
Pongo una domanda: pensate che la tensione debba aumentare al positivo (ossia lato trasformatore) oppure potrebbe essere un compito delegato al circuito in rientro dal negativo (ossia lato MAP3202 e relativi componenti)?
Sul C110, elettrolitico, terzo dopo il ponte, (in quanto l'altro C110 parallelo del C111 e della R102, in realtà nella scheda si chiama C101) ho 315 Volt.
In panne il circuito  PFC, su  C101 la tensione dovrebbe essere sui 390/400v
Scusa, a cosa ti riferisci per circuito PFC? E poi non capisco come possa essere circa 400 volt in uscita dal ponte, se in ingresso ci sono 230 VAC. Forse sono troppo ignorante in materia?
Confermo che il problema possa risiedere nella sezione PFC.
Catalpi pensavo fossi un riparatore, se non conosci questa sezione e come lavora passa nella sezione didattica che dovrebbe esserci materiale esplicativo.
Un'altra cosa, quando scrivi un messaggio cancella i precedenti che altrimenti è un casino leggere.
Innanzitutto mi scuso per non aver cancellato e di conseguenza creato difficoltà nella lettura; preciso di non essere un riparatore. Mi sono intestardito a tentare di riparare il tv in questione, smanettandoci sopra, in quanto è di mia proprietà e quindi mi posso permettere, nell'eventualità, di fare danni peggiori o di non venirne proprio a capo (e da ciò forse imparare qualcosa in più).
Tornando al mio problema, ho forse capito a cosa ti riferisci parlando di sezione PFC: sarebbe il circuito relativo al primario del trasformatore  con mosfet MDF11N65B, integrato SC1S311 e tutti i componenti attorno, sbaglio?
Il fatto è che ho sostituito sia l'integrato, sia molti dei componenti che gli stanno vicini, senza ottenere risultati; forse mi sarà sfuggito proprio quello guasto che provoca l'inconveniente.
Da quel che mi pare di aver capito, dalle precedenti vostre risposte, è che la tensione sul primario dovrebbe essere più alta di quella attuale (che è circa 315V); a tal proposito sarebbe utile sapere quale, fra i componenti suddetti potrebbe essere la probabile causa di tale abbassamento così da controllare specificatamente quelli, anche se lavorare con resistenze e condensatori SMD (0805, 0603) non è molto agevole per un dilettante che non possiede tutti gli arnesi specifici ma, con attenzione e impegno, qualcosa riesco a fare.
Grazie ancora.
