-..Campagnolo..- Inserito: 25 novembre 2018 Segnala Inserito: 25 novembre 2018 Ciao a tutti. Ho acquistato in questi giorni la mia prima TV lcd cinesona economica in oggetto causa guasto della vecchia CRT da 25 anni. Il primo esemplare ricevuto aveva 2 piccoli aloni bianchi nella parte bassa dello schermo vicino al bordo solo quando le immagini erano scure, per il resto si vedeva bene. Me l'hanno sostituito con questo ma mi sembra che si veda un po' pixellato. Lo si nota con i canali HD cosa che sul precedente non avevo notato. Può essere che un modello identico si comporti diversamente? O ricordo male io? Ho abbassato un po' la nitidezza in modo da ridurre effetto moire e contorni bianchi sulle immagini ma l'effetto pixel non cambia. Sono entrato poi nel service menu di cui riporto foto ma lì dentro non so bene come muovermi. Chiedo se magari siete a conoscenza di impostazioni che possono migliorare la situazione. Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 novembre 2018 Segnala Inserita: 25 novembre 2018 se è in garanzia ti consiglio di non modificare nulla e sfruttarla
-..Campagnolo..- Inserita: 25 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2018 Era solo per capire se magari è regolato male di fabbrica. Nelle immagini su canali HD rai1hd, rete4hd, ecc. che mostrano esempio un viso a pieno schermo o comunque dei primi piani i pixel non si vedono è tutto ok. Se invece l'immagine è un paesaggio tipo una vallata si vede un po' sgranata come se il segnale ricevuto fosse fortemente compresso. Ho provato a collegare una sorgente VGA tipo il pc, impostare risoluzione 1920x1080 e si vede bene. Le immagini sia statiche (foto) che i video (youtube in fullhd) non hanno difetti. Mi verrebbe da dire che il ricevitore ha qualcosa o è impostato male. Oppure il segnale è scarso così. Oppure può essere la mia antenna?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 novembre 2018 Segnala Inserita: 25 novembre 2018 se ci fossero problemi di ricezione l'effetto sarebbe lo squadrettamento casuale e l'audio a singhiozzo . Inoltre il problema sarebbe maggiore su alcuni canali mentre altri potrebbero andar bene
-..Campagnolo..- Inserita: 25 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2018 Quando è problema di ricezione ho visto come fa. Indica qualità del segnale 0% o molto bassa 10/20% e l'audio è frammentato e si formano quadrati di vari colori piuttosto grandi 1/2 cm sulle immagini. Questo non avviene. Quello che intendo è un diffuso scalettamento o sgranatura dell'immagine in quadratini molto fini un po sfumati non ben definiti fra loro come se l'immagine avesse un bitrate basso. Provo a vedere con il vicino di casa come si vede anche se è un altro impianto con un'altra tv
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 novembre 2018 Segnala Inserita: 25 novembre 2018 Non è l'impianto allora
-..Campagnolo..- Inserita: 2 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2018 Alla fine dopo diverse prove e confronti sono giunto a conclusione che la Tv non presenta alcun problema. Semplicemente alcune volte le immagini trasmesse sui canali HD non sempre sono all'altezza del nome HD e quindi se registrate già in bassa qualità all'origine vengono purtroppo visualizzate per quello che sono cioè immagini scarse e non ci si può far nulla.
Scamo Inserita: 13 febbraio 2020 Segnala Inserita: 13 febbraio 2020 Sig. Campagnolo, ..non so se posso ancora riaprire questa discussione, ma avendo anche io un Smart Tech e non riuscendo a trovare informazioni a riguardo, vorrei sapere come ha fatto ad entrare nel Factory Setting. Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 febbraio 2020 Segnala Inserita: 14 febbraio 2020 apri una tua discussione senza accodarti,come da regolamento
