Antonio3212 Inserita: 6 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2019 (modificato) Ciao scusami ti allego le foto per capire se il pin è giusto. Coprendo il pin VST NON DOVREI AVERE PIÙ LE RIGHE. ? Modificato: 6 settembre 2019 da Antonio3212
3kek1 Inserita: 6 settembre 2019 Segnala Inserita: 6 settembre 2019 Perché conteggi l'1 da li? Non lo vedi Z_out? Tu conta 14 pin e basta...
Antonio3212 Inserita: 8 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2019 ciao fatto ma il risultato non cambia, ho verificato che il pin 14 non dia continuità con il tester. ora cosa devo fare?
3kek1 Inserita: 8 settembre 2019 Segnala Inserita: 8 settembre 2019 (modificato) Hai verificatola continuità tra il testpoint VST e il pin 14 sullo schermo? Se non c'è allora al momento non so cosa altro consigliare. Ma la tcon è in alto o in basso?? Modificato: 8 settembre 2019 da Trans Istor
Antonio3212 Inserita: 8 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2019 si verificato. la t-com è in basso.
Antonio3212 Inserita: 8 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2019 È strano prima che si guastava le righe in orizzontale andavano e tornavano adesso sono rimasti. e notavo solo che il chip con dissipatore sula main surriscalda tanto, mi sta venendo il dubio che sia il chip. ho il chip della t-com.
3kek1 Inserita: 8 settembre 2019 Segnala Inserita: 8 settembre 2019 Volevo precisare, quando dico che devi mascherare il flat di sinistra intendo rispetto la foto della tcon (non t-com..) Non penso sia il chil della main in quanto le righe si ripeterebbero su tutto lo schermo, stando alla casistica, invece nel tuo caso è tipico di difetto allo schermo. Anche se le mainboard LG e in particolare in processori sono suscettibili di guasto (saldatura difettosa)..
Antonio3212 Inserita: 8 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2019 ma può essere la t-con? Se la cambio?
3kek1 Inserita: 8 settembre 2019 Segnala Inserita: 8 settembre 2019 (modificato) Non te lo consiglio al momento la mia diagnosi è 90% schermo 8% main 2% tcon. Modificato: 8 settembre 2019 da Trans Istor
