Lavastoviglie Bosch S9LT1B carica acqua per pochi secondi .......
Drifterpioggia
Buon giorno io ho lo stesso problema .poca acqua. Ma é come se la scheda ( tra l'altro cambiata) non da abbastanza tempo. Infatti carica per pochi secondi e liberamente l'acqua raggiunge il pozzetto senza fare alzare il galleggiante rosso e senza che il pressostato con la leva blu intervenga. E comincia a lavare con pochissima acqua
Link al commento
Condividi su altri siti
Quindi tu pensi che anche senza avere caricata  acqua  e il pressostato  o eventualmente  il flussostato   gli dia il consenso    ,  questa  , parte  per il lavaggio ?
  Allora prova a chiudere il rubinetto e vedi se segnala l'anomalia .
Link al commento
invece di riempire le pance del gruppo idraulico,'lacqua passa direttamente nel condotto che va al pozzetto. quindi ferma il carico dopo pochi secondi e parte il lavaggio. mi sono accorto pero' che la parte alta del gruppo idraulico non è perfettamente pulita. l'ho smontato e lascio questa notte con acido. spero sia quello il problema
18 ore fa, Livio Migliaresi scrisse:
Separato il tuio messaggio dalla discussione in cui ti eri inserito; gli accodamenti sono sconsigliati!
grazie!
Link al commento
