Pompa sommersa
Nicola Biscotti
Salve volevo un aiuto mia sorella ha una pompa sommersa per l'acqua in casa però ogni volta che apre un qualsiasi rubinetto e ce la luce accesa si verifica un fastidioso abbassamento si può ovviare a questo problema ? Grazie
del_user_237282
Ogni volta che viene aperto il rubinetto, la pompa rileva un calo di pressione nel circuito idraulico e, giustamente, parte. La pompa, così come un grosso carico, assorbe corrente elettrica che provoca una caduta di tensione lungo i cavi di alimentazione dell'impianto elettrico. Questo calo riduce la luminosità delle lampadine.
Ora, per circoscrivere il problema, ci servirebbero altre informazioni:
  • L'impianto elettrico è vecchio oppure è stato rifatto di recente? Come è strutturato: quanti quadri elettrici ci sono? Dove sono? A che distanza? Dove si trova il contatore?
  • Il problema si manifesta da sempre oppure è recente?
  • Alcune informazioni sulla pompa: potenza, se è stata cambiata di recente e se ha dato altri problemi
Sei un nuovo utente che non ha letto il regolamento che ha accettato.
per prima cosa non puoi e non devi aprire più di una discussione sul medesimo argomento.
Secondariamente le discussioni devono essere aperte in un forum ed in una sezione inerenti al problema su cui si richiede aiuto.
Tu hai aperto 2 discussioni identiche in forum che nulla hanno a che vedere con il problema.
Dovresti aprire la discussione o sul forum di idraulica o, meglòio, sul forum di impiantistica elettrica, sezione impianti elettrici civili. DOvresti anche dare dei dati come: potenza del motore, potenza installata al contatore e, molto importante, quali sono le tue conoscenze di elettrotecnica.
Ospite
