Salve
la mia asciugatrice da qualche tempo fa i capricci.
Vi spiego subito,
non appena imposto il programma, di asciugature, essa parte, dopo qualche secondo il tempo si azzera comparendo sul display E60.
qualcuno può aiutarmi!?
grazie mille anticipatamente.
Ciao. Sembra un problema di surriscaldamento. Pulisci tutto il pulibile .
Ciao con aspirapolvere!?
praticamente se programmo il refresh funziona e non si blocca..se metto il programma “tempo” funziona...
tutti gli altri si bloccano...
Il come guarda tu, non si trovano spiegazioni specifiche e soluzioni. Questo è quello che ho trovato. Pulisci anche dentro, tutto quello che puoi. Ho letto di gente che ha avuto anche problemi in garanzia con questo errore, i tecnici hanno fatto vari tentativi ma non c'è la soluzione finale.
E60: il programma è stato interrotto in modo accidentale, è necessario che trascorrano circa 30 minuti affinché il sistema si raffreddi;
salve ragazzi ho pulito tutto....adesso non si blocca esegue il programma...lo finisce
ma non asciuga.
credo ci sia questo alla base del problema.
come risolvo?!
grazie mille
  • 4 months later...
Stefano Trippa Grillo
salve anche io ho lo stesso errore , cosa posso fare? se metto asciugatura delicata funziona. Ho verificato tutte le connessioni ma mi compare e62. funziona solo tempo e raffrescamento. Quando nei programmi diversi comincia l'asciugatura non appena alimenta la resistenza si spegne tutto e riparte. Potrebbero essere i termostati?
Stefano Dalmo
Stefano , il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni , apri sempre una discussione nuova e propria .
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
