Avvio Automatico Schneider Atv312
norfeo
Ciao a tutti, scrivo perchè malgrado le ricerche sul forum, la lettura dei manuali ecc. non riesco a far fare una cosa banale a questo regolatore.
In pratica ho bisogno che in caso di mancanza di tensione alla successiva rialimentazione questo riparta senza bisogno di intervento umano o di comandi esterni, è possibile (credo di si)...
Link al commento
Condividi su altri siti
vorresti far passare il variatore in RDY o proprio in RUN? Nel primo caso la risposta è affermativa, nel secondo caso lo impediscono le normative che dicono che non si può mettere in ordine di marcia alcun organo senza l'inserimento di un comando volontario, ciao.
Link al commento
Avrei voluto poterlo fare mantenendo la modalità LOCale, per poter utilizzare il potenziometro frontale come regolazione, sono riuscito a programmare una modalità REMota con potenziometro esterno sembra funzionare.
Purtoppo è defunto il regolatore siemens che avevo prima e mi hanno procurato questo, accettiamo il compromesso...
Grazie comunque
Link al commento
  • 1 month later...
rispondo anche se in ritardo, magari a qualcuno servirà,
ho anch'io lo stesso problema e utilizzo da anni lo stesso prodotto,
fermo restando le sacrosante parole di elettrificato, ci sono impianti che richiedono questa caratteristica,
per esempio le stazioni di sollevamento acque che se si dovessero fermare ad ogni mancanza di tensione sarebbero guai,
visto che ogni tanto l'ENEL o chi per esso toglie brevemente la tensione di linea ...
comunque si può fare, leggiti il manuale dell'Altivar 312 nella sezione Guasti,
- devi lasciare sempre attivo il comando Run (solitamente all'ingresso LI1),
tramite un selettore/interuttore in posizione fissa e non un pulsante
lasciare l'impostazione di comando a due fili che è di default
- sezione Flt - Atr: imposta su Yes (per farlo ripartire in automatico in base a una serie di tentativi)
- sezione Flt - tAr: per impostare un tempo massimo di tentativi
comunque leggi bene il manuale e troverai tutto
ciao
Link al commento
